Paralon |
37 Новичок |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 07.02.2011
Добавлено: 17/09/2016, 22:32:23 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Лови
25 - питание форсунок
18 - хз.. |
Спасибо! Провод походу №25 и это многое объясняет!
П.С. Посмотрел на картинку и понял, что у меня ведь в закромах PDF с сервис-мануалом лежит _________________ Дырка в носке заставляет меня есть пастилу. |
Paralon |
37 Новичок |
Добавлено: 18/09/2016, 16:11:20 Заголовок сообщения: |
Увы, пайка провода не помогла
П.С. помогло. Со второй стороны провод тоже был оборван. _________________ Дырка в носке заставляет меня есть пастилу. |
timka05 |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 08/11/2021, 14:58:48 Заголовок сообщения: |
А где найти реле передних дворников?
Должно быть два реле - реле дворники ВКЛ/ВЫКЛ и реле HI / LO дворников.
Не работают передние дворники, кроме как в самом нижнем положении переключателя дворников - самый быстрый / постоянный режим.
Сама трапеция новая, мотор привода дворников проверен - работает. Нет сигнала с разъема на привод дворников (кроме одного положения, как написал).
Старая трапеция была старой, дворники периодически клинило, закисали оси. Подозреваю предохранители передников дворников, либо реле - но вот не могу понять, где реле дворников. Чтобы залезть в IPDM один раз и проверить всё сразу и предохранители и реле. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/11/2021, 16:03:44 Заголовок сообщения: |
timka05 писал: |
Подозреваю, что скорее всего умер подрулевой переключатель
Я рядом, в Жулебино..
Завтра там буду
Есть желание и время, подъезжай
Методом тыка проверим
+7915 289 3767
Ватцапп Вайбер _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
4yBak |
40 Гость |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.05.2021
Добавлено: 22/11/2021, 17:51:36 Заголовок сообщения: |
Нашли причину? У меня такая же беда |
44 Завсегдатай |
4yBak |
40 Гость |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/11/2021, 15:38:21 Заголовок сообщения: |
Что имеем. Передние дворники работают только на Hi скорости (самое ниж положение переключателя). Иногда срабатывает и Low скорость, но при этом дворники не остановятся пока не заглушишь авто, причем нужно поймать низшую точку дворников. Также не работает регулировка интенсивности. Что сделано. 1. разбор, обслуживание и сбор моторчика. 2. обслужилась трапеция. 3. Замена переключателя стеклоочистителей. Ничего не помогло. Слышно работу реле, оно подает питание на мотор дворников даже при выключенном положении дворников. Разобрали блок IPDM. там 8 маленьких релюшек. Которая из них не работает непонятно. Рукой их не прощупать. Купил другой блок IPDM, авто вообще не завелось, так как на плате отсутствует один разьем. куда копать дальше? |
