NataliPolis
Автострахование
и не только...
Автостекла
Расход бензина праворульного ЕНОТА
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
38 Рак  Обитатель
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: Sat Feb 21, 2009 11:29 pm   Заголовок сообщения: Расход бензина праворульного ЕНОТА Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы праворульных ЕНОТОВ!
У Вас какой расход бенизина?
У меня около 10 литров 92 зимой по городу в Москве. По моему многовато будет, в каталоге заявлено 5,5.
И еще, на низких оборотах, скорость 20-30 км/ч, когда газу даешь секунды 3 клапаны стучат, это нормально?
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: Sat Feb 21, 2009 11:39 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вашей зимы не знаю, а для нашей вполне приемлемо!
У меня 98 литров 12 выходит, но это с прогревом (-40 стояли температуры и прогрев 10 минут через каждые 2 часа = 250 км на полном баке), а чистого расхода как-то не получалось замерить...
Как ты понял что это именно клапана?
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
СообщениеДобавлено: Sat Feb 21, 2009 11:44 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заявленные 5,5 это скорее всего трасса, у меня на 92 на зимней резине на колесах на 15 при скорости в 100-120 км/ч получилось 6,4-6,7 на сотку.
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 12:13 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход замерял при температуре в среднемот 0 до -10. Стараюсь прогревать пока не погаснет голубой знак температуры двигателя на приборной панели, прогрев занимает около 5 минут.
Как понял, что клапана?
Когда ездил на жигулях звук похожий был, тогда установку зажигания проверял, в том числе и следующим способом:на скорости 50 км/ч резко давал газ, если после этого секунд 5 постукивали клапана то в таком случае зажигание выставлено правильно, так было написано в книжке к жигулям. Так вот звук очень похожий, только потише.
Характерный звук для клапанов, больше вроде ничего не может быть.
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 1:10 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать кто-то перед продажей тебе машины копался с двигателем и сбил зажигание?
На каких оборотах стук?
dserga Неактивен
46 Скорпион  Обитатель
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 8:28 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель 1.4 и мануал - то это не клапана - это коробка передач, точнее сцепление на коробке. Эта тема уже поднималась ранее для леворуких машин. Если автомат или 1.6, то решается просто посещением дилера и подключением компа, который тебе точно скажет о моменте зажиания и качестве топлива. В нашем двигателе из-за его конструкции клапана стучать (точнее клацать) могут только в случае полного износа распредвалов. А клапана у российских машин практически не стучат, да и стучать не могут физически, если они только не обламались и не упали во внутрь цилиндра Laughing . При раннем моменте зажигания стучит поршень от встерчного удара взрывной волны (так как происходит не сгорание и подрыв топливной смеси), совершая колебательные движения с подклиниванием на поршневом пальце. При этом возникает повышенный износ колец и появление ранней овальности на рабочей поверхности зеркал цилиндров.
Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 10:29 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание конечно специально ни кто не збивал, может его переодически надо выставлять, у меня пробег 40.000.
А еще заправляю 92 бенизин может он небольшую детонацию дает при относительно резком ускорении, попробую 95 и свечи посмотрю.
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 12:10 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё там нормально должно быть с зажиганием, в том то и джело что это от детонации происходит, т.к. низкооктановый бенз льешь, на который машина не расчитана.
Вот здесь посмотри, особенно на последний пост внимание обрати.
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 1:14 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон! Я читал информацию на этом форуме, в том числе и ваше мнение "нужно 98", однако я понял одно, что енотоводы льют 92 и 95, а ктото и 98. Разницы практически не заметно. В мануале написано не ниже 95 ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ!!! А как определить этелированный от неэтелированного. По размеру пистолета, такой довод явно не подойдет, где взаимосвязь не вижу. Заправщики могут и на солярку поставить пистолет с узким диаметром.
Последний раз редактировалось: Пришелец (Mon Mar 09, 2009 9:22 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Sun Feb 22, 2009 7:15 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льют то они и 92, и там есть моё мнение по этому поводу (синим цветом).
Вообще этилированные бензины различаются по цветам (во вторник напишу у какого бенза какой цвет).
А вообще этилированные бензины давно уже не выпускают, т.к. они содержат тетраэтилсвинец который даёт более вредный выхлоп.
Так что не стоит заморачиваться по поводу происхождения бензина, лучше позаботиться о том какой бензин заливать.
Насчёт разницы я сильно сомневаюсь что её нет
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
37 Овен  Обитатель
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: Tue Feb 24, 2009 9:39 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8,5-9,0 на сотню 92 в Москве. 7 - за городом.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: Tue Feb 24, 2009 10:18 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеем ВД-ового енота, следовательно, на нем не варик, а классический автомат. Вот, скажем, последний замер - 13,5 л на сотню на моем многолетнем маршруте. Не айс, но и не беда! Ибо;
1, ВД тяжелее "обычного" на 70кг, т.е. я ВСЕГДА вожу как бы лишнего пасЦажира.
2, Зима, не всегда полный прогрев, притом замечено, что непрогретый ЖРЕТ, зараза...
3, 10 км в одну сторону, проПки и пр. - так получается, что эти 10 км проезжаю за 1,5 часа (!!!!!)... Заезды в школу, банк, ожидания и пр.
4, зимняя резина
5, автомат, был бы варик - минус литр два-точно было бы.
когда летом ехал из Москвы, расход был 7,5л на 100
На моем маршруте ВСЕ три японские машины жрали примерно одинаково, так что я не парюсь. Тем более пинсин сейчас - по 14 рублей у нас... Very Happy
Енот 4WD
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Feb 24, 2009 11:21 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Журнал "За рулем" пишет, что мы заливаем, достаточно интересные две статьи.
http://www.zr.ru/articles/56739
http://www.zr.ru/articles/54822/cpage/2
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: Mon Mar 09, 2009 10:10 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10л зимой по городу - вполне нормально. даже хорошо!
5.5 по трассе ессно.
еще заметил, что варик очень хорошо ест бензин в пробках.
да и читал где-то что потери в АКПП около 10%, варик 7%, МКПП 3-5%.
т.е. разница несущественна...
WD и маршрут имхо, вносят бОльший вклад
СообщениеДобавлено: Mon Mar 09, 2009 6:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт WD не знаю - ведь там электромотор стоит, и связи с двс и коробкой нет, а вот про маршрут это да, ездишь по центру - расход сразу больше становится!
Страница 1 из 14
