резиновый скрип подвески
Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 29/03/2011, 19:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад появился скрип при проезде ЛП - пробую подвигнуть сервис при ТО-3 заменить втулки стабилизаторов по гарантии.
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2011, 20:17:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Стыдно даже ездить. Сегодня после мойки вроде потише стало. Будем посмотреть, что будет дальше...
Докладываю - после мойки скрип никуда не исчез, теперь переезжаю через ЛП очень аккуратно, чтобы не так громко скрипеть и не пугать рядом едущих...
Пол:МужcкойAndrewhowk Неактивен
52 Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.02.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2011, 13:53:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит шаровая однозначно
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 16/04/2011, 21:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нельзя уверенно утверждать что скрипит... Я весь форум перерыл - нашел и думал что это стойки стаба, а оказались втулки стаба! По стойкам гарантия, а по втулкам замена за 5 т.р. у ОД! ))) Поменял в дружеском Альтезза сервисе за 2 т.р. без разбора авто (подрамник, рулевые и т.д.)...
А шаровые не скрипят, а стучат... И стойки тоже вместе со скрипом издают глухой стук, т.к. устроены как шаровые... Если сильный резиновый скрип и никаких стуков - то это втулки... А по-хорошему, надо загонять на яму, качать и "ушами" прослушивать узлы...
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 16/04/2011, 22:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По результату осмотра в сервисе СТК приговорили к гарантийной замене две опоры переднего подрамника. Ждать до конца мая.
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/04/2011, 20:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот те номер... Не все так просто оказывется быват... Удачи!
Пол:МужcкойMaxdok82 Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 05.03.2012
СообщениеДобавлено: 29/11/2012, 20:00:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял втуки стаба на оригинал и задние сайленты рычагов на лемфордер. Через неделю появился скрип при поворотах руля на небольшой скорости и если покачать машину стоя на ручнике. До замены этого не было...
СообщениеДобавлено: 29/11/2012, 20:02:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайленты подрамника Confused
По крайней мере, с резиновым скрипом остались они только
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 30/11/2012, 09:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки стаба у меня тоже скрипят после замены, но на мой взгляд, это нормально, т.к. показывает, что они ещё прилегают к железу и работают, а не как до замены - стойки стаба открутил и одним пальцем в горизонтальной плоскости гонял стаб, т.к. втулки практически не соприкасались с железом из-за износа.
А в мороз, так и вообще можно забыть о тишине.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 19/12/2012, 22:38:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
сайленты подрамника
Пожалуй соглашусь с Вами.
Скрип начался с приходом холодов. Явно не в подвеске дело, скрипит из под пуза, а не со стороны колес, даже ногами ощущается.
Интересно, а если обильно WD40 или силиконом сайлентблоки полить это поможет?
Хотя... прочитал всю тему, думаю втулки тоже надо смазать.
aek1010 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 30.09.2012
СообщениеДобавлено: 29/12/2012, 09:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заметил, что иногда появляется скрип при езде по ухабистой дороге. Машина новая(4000км).То появляется, то проподает скрип. Почти был уверен, что скрипит где-то в районе задней подвески, так слышится на водительском месте.
Не знаю как у других, но у меня оказалось, вы не поверите, где-то скрипит водительское сидение. Вплотную с сиденьем не разбирался. Ухаб по пути моло встречается сейчас.
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 22/01/2015, 21:35:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, разобрался кто-нибудь с этим скрипом, возникающем зимой в мороз?
Читая тему выносились разные варианты, но точно, что скрипит-ответа нет!
У меня машина б/у, поэтому, как было раньше не знаю, но сейчас подморозило и стало скрипеть если не аккуратно через ЛП переехать. Sad
Или "забить" на это, т.к. имеет временный характер?
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 23/01/2015, 09:42:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение - скрипят задубевшие резинки опор подрамника. Менять дорого и хлопотно, "на скорость не влияет", так дальше и ездим.
СообщениеДобавлено: 23/01/2015, 10:00:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это не поверим? Очень распространенная проблема.
Даже есть специальная тема о скрипе сидушек на этом или братском форуме.
СообщениеДобавлено: 23/01/2015, 10:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Если считать источником скрипа сайлент-блоки подрамника или, что менее вероятно, его тяг, то не все так однозначно. Вполне возможно, сайленты скрипят на морозе оттого, что надорваны.
Во всяком случае, проверить несложно. Даже если кроме скрипа нет видимых проявлений такого дефекта, -- например, ухудшения устойчтвости и управляемости, ударов и стуков и т. п., -- стоит обеспокоиться. Дело в том, что неисправности любого элемента подвески неизбежно сокращают ресурс остальных.
Поэтому последствия могут обойтись дороже своевременной замены сайлентов подрамника.
И дело это вряд ли слишком хлопотное --- 2 часа или чуть больше неспешной работы, в условиях автосервиса, конечно. Правда, строго говоря, после замены потребуется сделать сход-развал. Но это в теории.
Страница 14 из 15
