UniZoo
Товары для животных
Автостекла
Тема закрытаКак выложить свои фотки на форум
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: Tue Aug 15, 2006 5:10 pm   Заголовок сообщения: Как выложить свои фотки на форум Ответить с цитатой
Да сложности особой с фотками нету. Это уже обсуждалось на форуме. Давайте я здесь ещё раз опишу процедуру по шагам, а модераторы может потом продублируют в отдельной теме и может прилепят эту инфу навечно для всех желающих.
1. Регистрируемся на каком-нибудь сервере, где можно свои фотки бесплатно выложить и держать. Например www.36k.ru или http://photofile.ru или каком другом. Лично я, например, предпочитаю http://photofile.ru , т.к. всё там работает быстро и интерфейс удобный.
2. Создаём там свой альбом и выкладываем в нём свои фотки. Можно в несколько заходов, если объем или количество снимков велики.
3. Пишем ответ в форуме и там где надо вставить фотку жмём кнопу "Img", затем копируем туда линк на конкретную фотку, затем снова жмём "Img*". В результате получаем строчку типа такой: "[ img]http://photofile.ru/photo/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.jpg[ /img]". Можно использовать "Предв. просмотр" чтобы потренироваться, а затем "Отправить", когда получится то что надо.
Где взять линк на фотку?
1) Для начала выбираем нужную фотку на сервере так, чтобы она отобразилась в окне в нужном виде (маленьком, побольше или в полном разрешении).
2) Затем ищем на неё ссылку. На многих серверах ссылка уже напечатана под фоткой. Будьте внимательны при копировании, часто ссылки уже идут в обрамлении [img]линк[/img]. Если ссылки нету или не уверены что это она, щёлкаем правой кнопкой мышки на фотке и выбираем "Properties" ("Свойства"). Там находим строчку типа "Address: http://photofile.ru/photo/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.jpg" и копируем всё что справа от "Address:" мышкой в буфер, а затем вставляем в ответ на форуме, как описано выше.
Желаю удачи.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
