Арчи |
50 Обитатель |
С нами с: 24.09.2007
Добавлено: 22/01/2008, 20:06:04 Заголовок сообщения: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
В один далеко не прекрасный момент перестал работать омыватель заднего стекла После нескольких нажатий на рукоятку (думал, что просто замерзло все) начала потихоньку литься вода по ВНУТРЕННЕЙ стороне стекла. Соответственно, есть предположение, что с "писалки" слетел шланг
Вопросы:
1. Я правильно понимаю, что это гарантия?
2. Если нет, то сталкивался ли кто-нить с подобным явлением и можно ли что-то с этим сделать помимо обращения к ОД? _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04) |
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 22/01/2008, 20:15:32 Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
Арчи писал: |
Вопросы:
2. Если нет, то сталкивался ли кто-нить с подобным явлением и можно ли что-то с этим сделать помимо обращения к ОД? |
У меня шланг слетал только на передних форункахСлучай не гарантийный.А вот как разбирать задок увы не знаю .Спереди все легко. |
NoNaMe2006 |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 22/01/2008, 20:29:05 Заголовок сообщения: |
У меня тож он не работает, вернее иногда брызгает, но в большинстве случаев не брызгает, но то что по внутренней стороне стекла не замечал (надо посмотреть, у меня кажись по внешней стороне стекает, а мож и нет)........все списывал на то что "писалка" забивалась от грязи, ан видно нет...........если есть какие-нить способы борьбы с удовольствием послушаю..... _________________
creat81 |
42 ОТК |
Добавлено: 22/01/2008, 20:32:11 Заголовок сообщения: |
NoNaMe2006 писал: |
У меня тож он не работает, вернее иногда брызгает, но в большинстве случаев не брызгает, но то что по внутренней стороне стекла не замечал (надо посмотреть, у меня кажись по внешней стороне стекает, а мож и нет)........все списывал на то что "писалка" забивалась от грязи, ан видно нет...........если есть какие-нить способы борьбы с удовольствием послушаю..... |
Способ борьбы один разбирать и ставить на место шланг.У меня спереди так было.Сначало лило все Ок, потом не веером а струей, потом вообще не лило только лужа под капотом была.Разобрал поставил все ОК. |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 22/01/2008, 23:07:57 Заголовок сообщения: |
Если трубка слетела с форсунки вероятнее всего жидкость пойдет как раз в салон по заднему стеклу.
Добраться к трубке достаточно просто:
Открыть багажную дверь.
Снять заглушки "1".
Снять гайки "А".
Потянуть дополнительный стоп-сигнал против хода движения (когда дверь открыта, получается наверх).
Через полученное отверстие имеем доступ у трубке и обратной части форсунки. Надеваем трубку и собираем все в обратной последовательности.
Прошу сильно не пинать если чего не получится. Инфу подчерпнул из мануала, сам не разбирал. _________________ Катаюсь на Мериве |
creat81 |
42 ОТК |
Добавлено: 23/01/2008, 10:42:55 Заголовок сообщения: |
Я вообще планирую летом на все трубки омывателя хомуты поставить чтоб не слитали. |
Арчи |
50 Обитатель |
Добавлено: 23/01/2008, 11:29:20 Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
2Megla
Спасибо ОГРОМНОЕ
creat81 писал: |
Случай не гарантийный. |
А можно поподробнее - ты обращался к ОД и тебе отказали??? С чего он вдруг негарантийный, если я эту "писалку" пальцем не трогал, а шланг слетел, когда машинке еще полугода нет???
Я понимаю, что надеть шланг по описанной выше технологии - не такая уж и проблема, но какого фига я должен вообще хоть что-то делать с НОВОЙ машинкой??? _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 23/01/2008, 11:37:20 Заголовок сообщения: |
ИМХО еще какой гарантийный.....вопрос к трате времени , хотя я б наверное сначала съездил к ОД. |
creat81 |
42 ОТК |
Добавлено: 23/01/2008, 11:38:12 Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
Арчи писал: |
2Megla
Спасибо ОГРОМНОЕ
creat81 писал: |
Я понимаю, что надеть шланг по описанной выше технологии - не такая уж и проблема, но какого фига я должен вообще хоть что-то делать с НОВОЙ машинкой??? |
ОД мне отказал.Водичка у вас замерзла вот он и слетел.Или незамерзайка у вас отстойная была.А это уже косяк владельца |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 23/01/2008, 12:10:48 Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
creat81 писал: |
Надо было жестко требовать письменный отказ. Случай гарантийный. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 23/01/2008, 12:11:44 Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель |
creat81 писал: |
Развод какой-то, у знакомого еНотовода сломался вообще (если память не изменяет - примерзший дворник включил) починили без звука. Причем признали гарантийный случай в двух СЦ... Что значит незамерзайка отстойная. Пусть письменный отказ дают.
Upd: Pavlo +1. Обогнал. |
creat81 |
42 ОТК |
Добавлено: 23/01/2008, 12:21:09 Заголовок сообщения: |
Ребят я тоже не мальчик и поговниться с официалами люблю, но в данном случае забил ибо это запись на такое то число+часа два времени ит.д.Да и г.... было на дороге надо было ехать.Сам все сделал за 20 минут.ИМХО без задней писалки ездить можно, в моем случае не работал один передний. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 23/01/2008, 13:00:17 Заголовок сообщения: |
Аркадий, прошу извинить за мой совет в "косяках", я сначала туда зашел и не видел всех подробностей, которые в теме "Нид Хелп!" описаны _________________
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 23/01/2008, 22:08:37 Заголовок сообщения: |
И у меня не течет (хотя утром была!!!). Почему- фары и лобовое работает (значит не жидкость)? завтра посмотрю - может трубка слетела? _________________ Tekna автомат чЁрная
Арчи |
50 Обитатель |
Добавлено: 24/01/2008, 15:16:58 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Аркадий, прошу извинить за мой совет в "косяках", я сначала туда зашел и не видел всех подробностей, которые в теме "Нид Хелп!" описаны |
Да не такой уж страшный совет там был - всего-то омывайку проверить Так что "нема за шо" извиняться
2all
Радует, что большинство солидарно со мной в том, что это гарантия. Отмазки на "левую" жидкость у ОД в этом случае не прокатят - она еще в бачке и как ни странно, даже имеются чеки из магазина.
В общем, записался на понедельник к ближайшему ОД, заодно буду разрушать сервисменам моск по поводу фиговых уплотнителей _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
