Edo |
61 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 18.12.2007
Добавлено: 24/05/2008, 18:10:25 Заголовок сообщения: Вопрос новичка: как увидеть уровень жидкостей? |
Первая машина, первые поездки... Не судите строго за наивность вопроса.
Сегодня выбрал, наконец, время, познакомиться с машиной поближе - выгнал из гаража, открыл капот и мануал. Стал сравнивать рисунки с натурой
Как честный человек, решил добросовестно проверить уровни всех жизненно важных жидкостей.
И - озадачился. Обнаружил компенсационный бачок для системы охлаждения, но на нем риски min - max не разглядеть. На косой стенке сверху видно только max, а где min - не видно (вплотную - блок предохранителей) Только немного снизу что-то отсвечивает зеленым, внушая надежду.
Тормозную жидкость проверить - нашел бачок, но ни одной на нем метки, визуально его вообще еле видно, Смотрю на мануал - там все красиво, заметно. Может, у меня машина другая ?
Единственная радость - бачок омывателя. Его так хорошо описали на форуме, что я его нашел сразу, проверил запас жидкости (вода обыкновенная, залита у дилера)
Ну еще проверил масло, дернув за желтое колечко.
Понимаю, что можно довериться производителю, но хочется все-таки немного контролировать ситуацию. _________________ Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но до смерти она точно есть! |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 25/05/2008, 18:30:04 Заголовок сообщения: |
Лучший вариант, немного покачать машину из стороны в сторону... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Катюша_СПб |
ПутЕшеСтвеннИца |
Seat |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 25/05/2008, 22:15:00 Заголовок сообщения: |
А мне уровни всех необходимых жидкостей показывали в салоне при передаче машины, обращали внимание, куда я могу залезать, а куда не следует. _________________
Sergunya |
66 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 16/07/2008, 22:03:10 Заголовок сообщения: |
Кстати о птичках!
Я тоже вчера решил проверить уровень тормозухи в бачке-ничегошеньки там не увидел. В пятницу буду около
АВТОПРОДИКСа-заеду, поинтересуюсь! _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 16/07/2008, 22:18:40 Заголовок сообщения: |
на бачке тормозухи можно крышечку открыть и посмотреть.
она прозрачная, через пластик видно действительно плохо. |
Sergunya |
66 Обитатель |
Добавлено: 16/07/2008, 22:21:03 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Откручивал, там какая-то перемычка-перегородка, и ничего
опять-же не видно. _________________
BuraNN |
59 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 16/07/2008, 22:23:55 Заголовок сообщения: |
Sergunya писал: |
Obormot писал: |
опять-же не видно. |
Покачать машинку - уровень будет "болтаться"! _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
Edo |
61 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 16/07/2008, 22:32:12 Заголовок сообщения: |
нашел выход - купил нужные жидкости и долил до МАХ. Теперь видно! _________________ Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но до смерти она точно есть! |
Obormot |
Добавлено: 18/07/2008, 11:48:32 Заголовок сообщения: |
при покупке уровни смотрел?
а тормозные колодки менял давно?
если износ большой, уровень тормозухи падает, при замене возвращается обратно. хотя ниже минимума не должен.
вобщем когда будешь колодки менять, может чуть лишней тормозухи вылиться обратно из бачка - это нормально. |
Prezident |
Nissan Х-trail 2лCVT |
С нами с: 27.07.2008
Добавлено: 05/11/2008, 10:01:00 Заголовок сообщения: |
А я как ни пытался вытащить пластиковую трубку из бачка омывателя (и дергал ее, и крутил), чтобы увидеть уровень воды, так все бесполезно Сильно тянуть эту трубку боюсь (вдруг, что нужное оторву). Придется ориентироваться по работе омывателей фар и лобовухи. Может слово есть заветное, чтобы ента трубка поддалась? А то наступают холода, надо незамезайку заливать, и хотелось все-таки знать ее остаток в бачке. Кстати, (а может и нет ) перед заливкой незамерзайки в бачок воду из него можно только через форсунки стеклоомывателя удалить?
Машина у меня первая, я новичок |
Гена |
64 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 05/11/2008, 11:20:26 Заголовок сообщения: |
Prezident1 писал(а): |
А я как ни пытался вытащить пластиковую трубку из бачка омывателя (и дергал ее, и крутил), чтобы увидеть уровень воды, так все бесполезно... |
На крышке с трубкой бачка омывателя есть отверстия - зажимаете их пальцем и вытаскиваете крышку с трубкой бачка омывателя (она может вытаскиваться полностью) и любуетесь на уровень жидкости в прозрачной трубке...
Слив летней омывайки _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Prezident |
Добавлено: 05/11/2008, 15:52:28 Заголовок сообщения: |
Слив летней омывайки |
Всё так и делал. Мануал читал. А трубка не вытаскивается, почему? Не пойму. За ссылочку спасибо! |
Gypsy |
49 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 02.06.2008
Добавлено: 05/11/2008, 15:55:54 Заголовок сообщения: |
У меня крыжечка с трубочкой нормально вытаскиваются, но все же нужно немного приложить усилий, немного аккуратней потяните на себя ы вытяните |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 15/12/2008, 15:43:42 Заголовок сообщения: Бачок омывателя |
влезло 5 л жидкости, т.е. полная канистра омывайки. Вопрос в следующем, как определить остаток по этой прозрачной трубке? Половина длины трубки какому остатку соответствует? Четверть длины... и т.д. Я конечно понимаю, что если долить и измерить кол-во жидкости влезшее до горловины, можно определить бывший остаток, но может кто это уже делал? |
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 15/12/2008, 17:03:39 Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя |
oleg_e писал(а): |
Олег, а для чего?
Предположите, что половина длинны трубки соответствует 2,5 л. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
