rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 23/01/2008, 20:47:59 Заголовок сообщения: |
Был недавно в новом центре - хотел сделать дефектовку указателя уровня топлива, который зашкаливает на холоде и свиристящей печки на холодном двигателе. Все дефекты проявляются только на морозе -10 и ниже. Самое интересное как начал подъезжать к сервису - топливомер начал показывать почти правильный уровень топлива. Почуял наверно родину . Естественно загнав в теплую ремонтную зону и покурив технари ничего не нашли - топливо показывает правильно и печка дует тихо (а как иначе - если я до этого 200 км отмахал). Купив заодно противотуманку за 4010 руб. на замену разбитой, отбыл на родину. Как только отъехал от сервиса - топливомер опять зашкалил Ну а печка естественно на холоде скрипит вентилятором пока не прогреется. Короче, я им пообещал к ТО2 данные узлы довести до, осязаемой для них, убитости. Жалко конечно что запчастей как всегда не окажется на складе
Кстати, у друга на точно такой же Нотке, сам по себе, открутился ограничитель хода двери. Причем видать сначала вылетил один болт и потерялся, а на втором он начал жутко перекашиваться и с лязгом закрываться. Сначала он подумал что неисправность внутри двери но потом мы вместе посмотрели - одного болта нету, второй почти раскрутился и испортил резьбу в ограничителе - теперь прокручивается не затягивается. Купили второй болт похожий - кое как затянули. Сейчас из за этой ерунды опять на гарантийку ехать 200 км. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Aleks_M |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 24/01/2008, 21:16:40 Заголовок сообщения: |
marlboro писал: |
Интересно, с чего они так застучали то, на 15-ой тысяче??? |
Причины как минимум две:
1. тебе действительно не повозло и попались плохие подшипники.
2. тебе просто повезло с ушастым сервисменом)))
я когда на свою жаловался сказали типа все стуки в допустимом пределе, езжай не парься... вот я и не парюсь)))) _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
Aleks_M |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/01/2008, 21:22:28 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Сейчас из за этой ерунды опять на гарантийку ехать 200 км. |
А в стерлибург уже принципиально не ездием?
Да и вообще уже через неделю до весны месяц останется и проблемы твои решаться сами собой.... не вешай нос)))) _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
ARM527 |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 25/01/2008, 07:30:56 Заголовок сообщения: |
Как-то перед новым годом перегорели сразу обе лампочки ближнего света, естественно, сразу поехал в Калину с вопросом мож что по электрике глючит (ну не припомню я случая чтобы одновременно 2 лампочки сгорели). Авто забрали, пол дня смотрели. Авто отдали и говорят лампочки сгорели и все. А на замену у них лампочек не оказалось . На следующий день нужно было Стерлипариж ехать, там зашел в нисановский сервис и лампы нашлись, замена пары ламп - 50 р. Так-то вот _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 25/01/2008, 15:42:23 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
rust17 писал: |
Да и вообще уже через неделю до весны месяц останется и проблемы твои решаться сами собой.... не вешай нос)))) |
Стерлибург мне не по пути оказался в тот день Ну и я надеялся что там у них на складе возможно сразу окажуться нужные запчасти. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
ARM527 |
43 Обитатель |
Добавлено: 24/03/2008, 12:54:10 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Наконец моему Енотику поменяли втулки по гарантии! 2 часа работы и все. Теперь летает и не бренчит _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 24/03/2008, 15:55:13 Заголовок сообщения: |
ARM527 писал: |
Всем привет! Наконец моему Енотику поменяли втулки по гарантии! 2 часа работы и все. Теперь летает и не бренчит |
Похоже меня ждет аналогичная процедура..бренчит Осталась тысяча до ТО-2. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
ARM527 |
43 Обитатель |
Добавлено: 25/03/2008, 07:51:36 Заголовок сообщения: |
Ничего еще 500 км твой еНотик потерпит и Вэлкам на сервис! Тока надо заранее насчет очереди на ТО прозондировать. _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 25/03/2008, 08:27:47 Заголовок сообщения: |
ARM527 писал: |
Ничего еще 500 км твой еНотик потерпит и Вэлкам на сервис! Тока надо заранее насчет очереди на ТО прозондировать. |
А после замены втулок тебе сход-развал делали? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
ARM527 |
43 Обитатель |
Добавлено: 25/03/2008, 12:49:58 Заголовок сообщения: |
вроде бы нет, точно не скажу. Посмотрю акт выполненных работ, отпишусь. В этом есть необходимость? _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 25/03/2008, 13:02:20 Заголовок сообщения: |
Да, просто у меня с новья руль вправо слегка потягивает, все равно планировал сделать сход-развал. А тут может и под гарантию попасть. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
ARM527 |
43 Обитатель |
Добавлено: 26/03/2008, 06:44:16 Заголовок сообщения: |
Вчера посмотрел акт выполненных работ там развал-схождение не значится. _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 26/03/2008, 10:27:01 Заголовок сообщения: |
Вчера заехал в Стерлитамак, по сигналке вопросы были, заодно пожаловался на дребезг. Ребята сразу закатили машинку в бокс, в моем присутствии всю ощупали, подергали - явного ничего не нашли - все в порядке. Даже колпаки сняли, проверили. Стойки и втулки стабилизатора в хорошем состоянии. Карданчики рулевого вала тоже. Короче - ограничились протяжкой, правда сняли только левое колесо. Самое интересное - дребезг почти пропал! Теперь он ощущается еле-еле и только при наезде на кочки правым колесом. Скоро ТО, попрошу чтобы и правое колесо протянули. Гайки довольно легко тянулись, по моим наблюдениям. Особенно легко шли гайки крепления опор.
Ну а сход-развал... тогда подожду пока дыры на дорогах залатают - потом сделаю за бабки. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
ARM527 |
43 Обитатель |
Добавлено: 26/03/2008, 13:51:01 Заголовок сообщения: |
ТО в Стерлитамаке делать будешь? _________________ 1.4 Elegance |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 26/03/2008, 15:22:17 Заголовок сообщения: |
Это от них зависит теперь. У меня проблема с датчиком уровня топлива - похоже зависает в верхнем положении, или контакт в нем пропадает. Из за этого, когда на ходу бензин гуляет по баку, указатель уровня топлива зашкаливает на максимум, хотя, иногда, там бензина чуть больше резерва. Остаток по компьютеру тоже "гуляет", из чего я сделал вывод что виновник - датчик уровня в баке. Я с тамошним начальником пообщался - вроде бы взялся устранить проблему - для этого, очевидно, понадобится запасной топливоприемник. Обещал узнать там - можно ли сразу запчасть с Уфы привезти. Мне то конечно лучше в Стерлитамаке - там в очередном ТО ничего особенного нет - думаю нормально сделают. А то в Уфе очереди, да и не факт что они опять меня не прокатят - в прошлый раз был у них - им видно лень было разбирать - отговорили меня. Мол, дефект плавающий, пускай до ломается. А меня уже что то напрягать начала эта загадочность с бензином в баке. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
