Вибрация (просто трясет) на скорости.
Пол:Мужcкойxtic Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 24.09.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2009, 17:50:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня, после замены резины на зимнюю (которая на неродных дисках), началась небольшая вибрация примерно при 110 км/ч, которая усиливалась при скоростях до 130 км/ч (более не разгонялся).Sad
Заехал на балансировку, оказалось: продавец, который продал мне машину с зимней резиной, не дал мне центрирующие кольца на ступицы колес, а я по незнанию поставил колеса так.Embarassed
После установки колец и балансировки вибрация прекратилась. Good
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2009, 17:55:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xtic писал:
из чего делаем вывод - юзайте родные диски Smile
Пол:ЖенскийНоташка Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 28.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2009, 20:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможите! Где почитать? - машине месяца нет. Заметила, что при резком торможении (уже два раза было Embarassed ) начинает "плясать" задок. Че это? Спать спокойно, или на сервис? Через три дня в дальнюю дорогу отправляться. Sad
Бебе! На кому ты топишь ногим?!
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/04/2009, 21:14:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что приходит на ум - это неодинаковое давление в шинах.
Второе - к ОД, регулировать тормоза.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:ЖенскийAvrora Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/05/2009, 12:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены резины на летнюю вибрация пропала.
В майские ездила в дальнюю дорогу, на скорости 150 также никакой вибрации не заметила.
В общем, все дело было в налипшей грязи, которую не смыли даже на мойке, но которая отвалилась при смене резины.
Но с грязью, видимо, отвалились и колпаки, которые закрывают ступицы на передних колесах. Где их можно купить?
[url=http://forum-lines.ru/]
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2009, 13:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avrora писала:
Ступечную гайки на передних колесах ничего не прикрывает, т.ч. так и должно быть.
Или потерялись декоративные колесные колпаки?
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 09:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Avrora писала:
Я не знаю как они называются.
Когда была зимняя резина, диски были штампованные. Это не тот колпак, который закрывает весь диск. Этот колпачок по центру колеса в диаметре примерно 5 см. В шиномонтаже, когда переобували, сказали, что такие колпачки можно купить у официального дилера, так как у каждой машины они свои.
Сейчас стоит штатная летняя резина и необходимости в них нет. Но, если осенью менять резину, то нужно будет ими закрыть эти круглые отверстия.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 10:23:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких колпачков у нас нет и не было. Не предусмотрено...
Прри желании можно приколхозить от другой машины, но смысла в этом большого нет.
Пол:Мужcкойvavander Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 07/05/2009, 12:07:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
У меня такие стоят на задних колёсах, а на передних нет. Теоретически, ну по мимо эстетики, если на штамповке, типа предохраняют от попадания воды-снега-грязи. Практически, у ОД было сказано, ну ... енто ... ну поставте декоративные колпаки на всё колесо и езжайте ....
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2009, 09:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavander писал:
WereCoon писал:
Вот как. Видимо у меня они на передних колесах и не отваливались, значит они только на задних и есть. Тогда не буду париться по этому поводу.
Пол:Мужcкойgef Неактивен
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 10:42:01   Заголовок сообщения: у мну такая же проблема случилась Ответить с цитатой
Я почему то подумал что проблема с шаровыми, сразу позвонил офицалу узнать насколько я попал, узнав немного погрустнел у меня и так проблема на проблеме проблемой погоняет и тянет деньги, а тут ещё и это (, но почитав данную тему настроение поднялось, пойду мыть после ралли видать на колёсах глина налипла, еслиб кто объяснил как фотки вставлять сюда?!
Пол:Мужcкойodin76 Неактивен
47 Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 21.04.2010
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 16:43:02   Заголовок сообщения: Вибрация на руле, в чем причина? Ответить с цитатой
Поскажите в чем причина, при скорости от 100 до 130 км вибрация на руле, достаточно сильная. Но машина едет прямо, с курса не сбивается. Поехал проверять в сервис, сказали что не знают в чм дело, но какие-то проблемы с рычагами передней подвески+сайлетблоки. Меняют тольок с рулевой рейкой, но это дорого. Может что подскажите?
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
47 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 16:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нормально отбалансировать колеса, у меня на старой машине такая беда была всю подвеску перебрал а потом новые колеса поставил и все прошло
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
58 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 16:59:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100....что за сервис такой????Имхо,вас пытались развести на вкусный заказ
47 Дева  пАпуаС
СообщениеДобавлено: 13/01/2011, 17:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис тут не причем сам дурак, поверил людям из шиномонтажа что они диски сделали как новые
Страница 4 из 5
