Подскажите что это за "штука"
Пол:Мужcкойvlad_dnepr Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.04.2017
СообщениеДобавлено: 25/04/2017, 21:22:56   Заголовок сообщения: Подскажите что это за "штука" Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Автомобиль NOTE 1.4 2012
Пару дней назад в багажнике обнаружил данную "штуку", которая выглядывала из под обшивки заднего сиденья. На автомобиле менялся топливный насос (больше года назад), поэтому решил что это относится каким-то образом к проводке идущей к топливному насосу. Заезжал к официалам, они не знают что это такое и к чему относится, но факт того что оно так не должно быть подтвердили и записали на сервис через пару дней. Сомневаюсь что они разберутся зачем оно и к чему.
Сегодня было время и решил разобраться для чего эта "штука". В итоге так и не нашел. Просто спрятал под обшивкой.
По самой "штуке": она пластиковая, контактов с обратной стороны от проводов не имеет. Пробовал отключать ее. Автомобиль заводится нормально, значит к проводке топливного насоса отношения не имеет.
В общем может кто знает что за "чудо" такое?
Пол:Мужcкой19petrovich70 Неактивен
54 Водолей  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 30.11.2009
СообщениеДобавлено: 25/04/2017, 21:29:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это антена безключевого доступа.
СообщениеДобавлено: 25/04/2017, 22:03:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19petrovich70 писал:
Шикарно! Спасибо добрый человек.
А как оно должна быть уложено и такой специфический край антенны как-будто он должен быть прикручен?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2017, 00:07:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В торце правого рельса заднего сидения есть специальное место для этой антенны. Провода должны быть спрятаны под ковром.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 26/04/2017, 18:52:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Спасибо!!
Пол:МужcкойMerlin22 Неактивен
Близнецы  Гость
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 08.05.2015
СообщениеДобавлено: 12/06/2017, 20:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Офигеть! Век живи век учись. А я думал эти антенны в передних дверях и в двери багажника внутри должны быть!
А вот сейчас подумал, что вроде бы и внутри салона что то должно быть, машинка же чует если ключ в салоне.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 23:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merlin22 писал:
MVladimir писал:
В салоне две антенны - одна под задним сидением, вторая в тоннеле, между сидениями водителя и пассажира. А всего их пять.
Спасибо,
Vladimir
