neomoon |
41 Гость |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 25/01/2017, 18:19:31 Заголовок сообщения: Самопроизвольное открытие багажника |
Товарищи подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой:
1. при открывании любой двери самопроизвольно открывается и дверь багажника. Может кто-то уже лечил такую проблему или дайте ссылочку где посмотреть.
2. А также еще одна проблема ( может есть какая-то связь) несколько раз было что после открытия водительской двери ( при вынутом ключе из замка зажигания) раздается писк, (как если включить фары без ключа в замке). _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 25/01/2017, 21:50:53 Заголовок сообщения: |
как вариант сгорела микросхема в плате БСМ...
если Москва..дам телефон мастера..недавно лечили такую болячку _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 25/01/2017, 23:44:22 Заголовок сообщения: |
Второй вариант: сигнализация... _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 26/01/2017, 02:51:01 Заголовок сообщения: |
Провода в гофре задней двери (справа вверху) проверить не мешает.
Так же проверить проводку и состояние разъёмов под коврами салона (особенно если машина "уличная" и были сильные запотевания\оттаивания, капель с потолка). _________________ Спасибо,
Vladimir
neomoon |
41 Гость |
Добавлено: 27/01/2017, 22:44:49 Заголовок сообщения: |
Было запотевание, машина уличная, как-то даже закапала вода с потолка _________________
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 29/01/2017, 11:13:53 Заголовок сообщения: |
У меня с багажником было, выключаешь зажигание и открывается багажник. Итог: попадание воды в цепь замка, плохое уплотнение проводки которое идёт к освещению заднего номера и кнопки открытия багажника. Вода через уплотнению по проводам попадала в разъем. Снял обшивку, все уплотнил, разъем от зелени очистил и смазал. Все работает. |
MVladimir |
Добавлено: 31/01/2017, 02:45:51 Заголовок сообщения: |
neomoon писал: |
Было запотевание, машина уличная, как-то даже закапала вода с потолка |
Смотри проводку и разъёмы под коврами пассажирской стороны - почти уверен, что найдёшь окислившийся разъём. Ну и провода в гофре 5-й двери проверь - там замыкание может быть, если изоляция на проводах поломалась. Конечно следует уделить внимание и самому замку - почистить и смазать.
Дверь открывается, так как подаётся напряжение на лампу подсветки багажника при открытии дверей (провод идёт в том-же жгуте, что и провода в 5-ю дверь) при КЗ в разъёме или в проводах (как правило в гофре), возможно происходит подача напряжения на замок и он срабатывает, так как он полностью электрический, в отличии от дверных. _________________ Спасибо,
Vladimir
