Самопроизвольное открытие багажника
Пол:Мужcкойneomoon Неактивен
41 Рыбы  Гость
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2017, 18:19:31   Заголовок сообщения: Самопроизвольное открытие багажника Ответить с цитатой
Товарищи подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой:
1. при открывании любой двери самопроизвольно открывается и дверь багажника. Может кто-то уже лечил такую проблему или дайте ссылочку где посмотреть.
2. А также еще одна проблема ( может есть какая-то связь) несколько раз было что после открытия водительской двери ( при вынутом ключе из замка зажигания) раздается писк, (как если включить фары без ключа в замке).
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 25/01/2017, 21:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант сгорела микросхема в плате БСМ...
если Москва..дам телефон мастера..недавно лечили такую болячку
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/01/2017, 23:44:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант: сигнализация...
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 02:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода в гофре задней двери (справа вверху) проверить не мешает.
Так же проверить проводку и состояние разъёмов под коврами салона (особенно если машина "уличная" и были сильные запотевания\оттаивания, капель с потолка).
Спасибо,
Vladimir
41 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 27/01/2017, 22:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было запотевание, машина уличная, как-то даже закапала вода с потолка
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/01/2017, 11:13:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с багажником было, выключаешь зажигание и открывается багажник. Итог: попадание воды в цепь замка, плохое уплотнение проводки которое идёт к освещению заднего номера и кнопки открытия багажника. Вода через уплотнению по проводам попадала в разъем. Снял обшивку, все уплотнил, разъем от зелени очистил и смазал. Все работает.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 31/01/2017, 02:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neomoon писал:
Смотри проводку и разъёмы под коврами пассажирской стороны - почти уверен, что найдёшь окислившийся разъём. Ну и провода в гофре 5-й двери проверь - там замыкание может быть, если изоляция на проводах поломалась. Конечно следует уделить внимание и самому замку - почистить и смазать.
Дверь открывается, так как подаётся напряжение на лампу подсветки багажника при открытии дверей (провод идёт в том-же жгуте, что и провода в 5-ю дверь) при КЗ в разъёме или в проводах (как правило в гофре), возможно происходит подача напряжения на замок и он срабатывает, так как он полностью электрический, в отличии от дверных.
Спасибо,
Vladimir
