клапан фаз
zegun99 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 12.12.2016
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 16:18:13   Заголовок сообщения: клапан фаз Ответить с цитатой
Парни, подскажите!
Не знаю что делать: горит ошибка 0011(клапан фаз). Цепь поменял, старая была всего на 4мм длиннее новой(оригинал). Никакого изменения.
При подаче питания на клапан на заведенном движке, муфта срабатывает.
Проводка от ЭБУ до клапана цела, клапан прозванивается от разъема ЭБУ.
Движок отлично заводится, работает ровно, но после 3000 тянет плохо и крутится нехотя.
Куда дальше копать, я не знаю.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 18:27:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
одна дорога в сервис/ где меняли?
с уважением юрий. Smile
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9364
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (12/12/2016, 18:39:29), всего редактировалось 1 раз
zegun99 Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 18:30:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
с уважением юрий.
Что меняли? Я цепь и менял для того чтобы устранить ошибку!
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 18:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и где- два разных слова?
датчик распредвала смотреть, а лучше на диагностику где цепь меняли ?
zegun99 Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 20:27:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Цепь менял сам, на диагностике сказали, что с ЭБУ сигнал не идет. Говорят надо эбу менять.
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 20:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на 73 пине CPU ?
До 2000об/мин должен висеть "+", далее появляться импульсы - открытие клапана. (Осциллографом смотреть.)
zegun99 Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/12/2016, 21:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Попробую завтра проверить.
Может быть дело в датчике распредвала?
СообщениеДобавлено: 13/12/2016, 04:00:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и там проблема.
Необходимо смотреть всё в комплексе.
Датчик КВ + Датчик РВ + импульсы на соленоиде
