Сажевый фильтр. Есть ли он на моей машине?
Пол:МужcкойAeroFly Неактивен
46 Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.09.2016
СообщениеДобавлено: 07/11/2016, 06:21:39   Заголовок сообщения: Сажевый фильтр. Есть ли он на моей машине? Ответить с цитатой
У меня дизель. Прочитал, что при включении машины, должен загореться, а потом погаснуть индикатор заполнения сажевого фильтра. Так вот у меня он не загарается. Есть ли дизельные варианты енота без фильтра или возможно это просто лампочка перегорела?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2016, 12:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В России дизельный вариант не продавался. Надо подождать ответ от редких владельцев или спросить на каком-нибудь зарубежном форуме - в Германии или в Англии например.
Спасибо,
Vladimir
46 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2016, 17:41:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за наводку. Почитал у немцев. Правда есть модели и без фильтра. Осталось теперь, еще узнать такой ли у меня вариант.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/11/2016, 19:04:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри табличку на средней стойке со стороны пассажира, там есть код модели. По коду можно определить есть фильтр или нет. Код должен начинаться (в твоём варианте) с FTK...... Это последняя, нижняя строчка на табличке.
Если не совпадёт по таблице - тогда фото или номер сюда или в личные сообщения.
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (08/11/2016, 19:19:27), всего редактировалось 3 раз(а)
46 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2016, 21:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTKALEFE11EG5-CFBF
Судя по таблице у меня бензиновый? Smile)
У немцев уже второй день, мой вопрос без ответа висит. Прям как то не похоже на них.
Видать акцент унюхали - за беженца приняли. Smile
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 00:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель К9К - дизельный, есть несколько модификаций.
У тебя Acenta Euro5, есть или нет фильтра - в табличке не сказано.
Вот расшифровка модельного кода.
Буду смотреть дальше.
"Лампочка" на приборке перегореть не может - их там нет - стоят светодиоды.
То что не отвечают, свидетельствует о том, что нет информации у них - нет соответствующего сервис-мануала. Я даю информацию по сервис-мануалу 2011 года.
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (09/11/2016, 01:12:30), всего редактировалось 1 раз
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 01:04:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип твоего двигателя - 3.
Схема выхлопной системы на рисунке.
Фильтр, судя по схеме - есть. Разбирайся.
Спасибо,
Vladimir
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 18:52:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лошадей сколько? Топливная система континенталь?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 01:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
65 kW - Acenta (лакшери) Евро 5.
Всего что есть выше - вполне достаточно для опознания......
Спасибо,
Vladimir
45 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 10:57:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
К сожалению не достаточно, топоивная система континенталь ставилась на машины без сажевого фильтра.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 13:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис- мануале, по данному модельному коду более ничего нет, кроме того что я отправил. Смотрелось по сервис мануалам 2011 и 2014 года.
Заглянуть под "юбку" машине, опубликованных картинок вполне достаточно.
Спасибо,
Vladimir
46 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 14:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир спасибо большое за помощь.
Это модель 2011 года. Какая топливная система не знаю как узнать. ((
На улице сейчас такая слякоть, гляну чуток позже под машину.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 16:34:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнать можно по номеру двигателя и другим цифрам на его табличке.
Расшифровки обозначений, к сожалению, у меня нет.
Для общего понимания что есть К9К посмотри здесь:
http://remont-avtoservis.ru/remont-dizelnykh-dvigatelej/11-dizelnye-dvigateli/39-k9k
Спасибо,
Vladimir
