jni-motors |
С нами с: 08.08.2016
Добавлено: 26/03/2017, 20:10:34 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на Infiniti JX35.
До мая 2013 года автомобили, выпущенные для рынка США, агрегатировались вариатором JF010E, а с мая - уже вариатором нового поколения (CVT8) - JF017E.
Продолжение на нашем сайте _________________ мы на DRIVE2 |
jni-motors |
Добавлено: 02/04/2017, 22:57:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция - в связи с потеплением и, следовательно, актуальностью данной услуги мы решили сделать скидку в размере 30% на работы по мойке радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера!
Спешите проверить систему охлаждения и при необходимости промыть радиаторы!
Ждем Вас в нашем техцентре!
jni-motors |
Добавлено: 08/04/2017, 20:16:03 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Выкладываем фотоотчет об установке радиаторов дополнительного охлаждения вариатора на Infiniti JX35.
Владелец сообщил, что в жаркую погоду после перегрева в пробках ощущались рывки при движении автомобиля.
jni-motors |
Добавлено: 09/04/2017, 18:07:42 Заголовок сообщения: |
Уважаемые автовладельцы!
Для Вашего удобства мы сделали мобильную версию сайта.
Просьба, у кого есть возможность, протестировать работу сайта на различных устройствах и сообщить нам об ошибках, если такие имеются.
P.S. На заметку дня.
При вскрытии мотора обнаружили постороннюю деталь (пробку от бутылки) в головке блока цилиндров:
Как она туда попала - остается загадкой _________________ мы на DRIVE2 |
jni-motors |
Добавлено: 19/04/2017, 19:19:24 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет об одной особенности автомобилей Nissan/Infiniti с моторами, оснащенными двумя дроссельными заслонками и системой VVEL.
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой: после чистки дроссельных заслонок в одном из сервисов не удалось выполнить адаптацию оборотов холостого хода...
45 Завсегдатай |
Добавлено: 19/04/2017, 22:25:29 Заголовок сообщения: |
Очень много актуальной информации... для владельцев NOTE.
p.s.
про Енота только один пост.
Машины в сервисной зоне грязные... АРА-сервис?
Может стоит удалить эту "ветку"? _________________
jni-motors |
Добавлено: 28/04/2017, 20:36:51 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 162 000 км, возраст - 7 лет.
При движении были стуки в передней подвеске, вибрация по кузову, посторонние звуки при работе тормозов.
jni-motors |
Добавлено: 07/05/2017, 20:55:32 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
У многих автовладельцев при покупке расходных материалов возникает вопрос: какого производителя выбрать?
В том числе это касается и воздушных фильтров.
Данный отчет показывает, что происходит с фильтрами, не подходящими к объему двигателя или изготовленными некачественно.
jni-motors |
Добавлено: 14/05/2017, 17:54:41 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Мультимедийные системы автомобилей с каждым годом совершенствуются. Наверное многие автовладельцы задумывались о модернизации штатного головного устройства.
Мы предлагаем новую услугу: установку самого современного на данный момент головного устройства NISSAN PREMIUM CONNECT 08IT вместо 06IT.
jni-motors |
Добавлено: 28/05/2017, 22:16:43 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст - 9 лет.
При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.
jni-motors |
Добавлено: 31/05/2017, 21:58:58 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о замене вариатора на новый по причине нецелесообразности ремонта.
Привезли к нам Nissan Murano, у которого вышел из строя вариатор, а впоследствии был приобретен и установлен так называемый "восстановленный" агрегат.
Автомобиль приехал на эвакуаторе, так как при начале движения постоянно "сваливался" в аварийный режим.
jni-motors |
Добавлено: 01/06/2017, 21:13:54 Заголовок сообщения: |
Уважаемые клиенты! В связи с наступлением теплой погоды и, соответственно, актуальностью в данный период, в июне у нас новая акция - установка радиаторов дополнительного охлаждения вариатора дешевле на 20%!
Ждем Вас в нашем техцентре! _________________ мы на DRIVE2 |
jni-motors |
Добавлено: 08/06/2017, 19:59:57 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о техническом обслуживании и последующем ремонте ходовой части и навесного оборудования Nissan Teana J32.
jni-motors |
Добавлено: 19/06/2017, 22:35:16 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет об одном из слабых мест автомобиля Nissan Murano - раздаточной коробке. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шесиерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
На раздаточную коробку приходятся колоссальные нагрузки, особенно при резком ускорении при вывернутых колесах (в поворотах), при "рваной" езде, а также при движении на высокой скорости по сложным участкам дорожного покрытия. Помимо естественного износа металл изнашивается от ударных нагрузок. Кроме этого в агрегат заливается небольшое количество масла - около 400мл, соответственно даже при небольшом масляном голодании происходит повышенных износ деталей.
Владелец Nissan Murano, доставленного к нам на эвакуаторе, услышал сильные удары в трансмиссии, кроме этого ощущались рывки при движении.
jni-motors |
Добавлено: 26/06/2017, 17:51:00 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
