meinhowl |
34 Гость |
С нами с: 10.05.2016
Добавлено: 25/05/2016, 13:04:15 Заголовок сообщения: Течёт лобовое - силикон, или переклеивать стекло в сервисе? |
Недавно столкнулся со следующей проблемой - в недавно купленном еноте с пробегом на коврике пассажира в салоне после дождя начала скапливаться вода (NB: я видел тему про текущую крышу и изучил её, тут другое).
Вечером постарался заснять, откуда течёт вода:
https://yadi.sk/i/zwyyideUrye39
https://yadi.sk/i/N3BaVj5Hrye5o
Залез под бардачок, увидел капли:
https://yadi.sk/i/bS3__pAMryeFy
https://yadi.sk/i/Riz79vKjryeGx
При обмыве салон наполняется запахом спирта... в общем, всё понятно
Утром всё стало ясно -
https://yadi.sk/i/AeFjUc_GryeN4
https://yadi.sk/i/AaQJqAAnryeQA
Прошёлся дворниками - аж на внутреннюю часть занесло.
Позвонил в сервис - сказали, что скорее всего течёт стекло. Стекло перед покупкой реально переклеивали.
вопрос:
Я хочу снять крышку торпедо, постараться найти щель и просиликонить её. В сервисе сказали, что надо переклеивать всё стекло. Скажите независимое мнеине - реально ли от просиликонивания щели могут возникнуть проблемы? Почему сервис посоветовал переклеить стекло - просто $$$ желание получить, или в это есть реальная необходимость? Я пока новичок, так что мне трудно самому здесь решить, спрашиваю совета.
P.S. тут вроде как похожая проблема у товарища... мне тоже крышку торпедо снимали в сервисе, могли как раз поролон какой-нибудь подоткнуть не туда |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 25/05/2016, 13:29:38 Заголовок сообщения: |
по гарантии туда, где клеили стекло, я бы обратилась для начала _________________ Встречи в Питере |
meinhowl |
34 Гость |
Добавлено: 25/05/2016, 13:41:24 Заголовок сообщения: |
Я обратился... ответ будет только через неделю. С учётом проливных дождей и того, что капает на провода, очень хочется решить этот вопрос быстро.
Кстати, какую цену на переклейку стекла можно считать реалистичной? |
sergiyko |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 25/05/2016, 13:49:17 Заголовок сообщения: |
На предыдущей машине после переклейки подтекало стекло в середине стойки у пассажира. Обратился в сервис где клеил стекло, они нашли место где подтекает, промазали в этом месте герметиком, который использовался при вклейке. Больше течей не было до продажи машины через 5 лет. |
meinhowl |
34 Гость |
Добавлено: 26/05/2016, 14:48:23 Заголовок сообщения: |
А нормально ли залить обыкновенным силиконом, или нужен какой-то специальный?... Чтобы адоптировался под возможную тряску / вибрации? |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 26/05/2016, 18:32:37 Заголовок сообщения: |
meinhowl писал: |
Силиконом можно промазать...чтобы во внутрь меньше воды было..без дальнейших последствий...
Но лучше давить на сервис..пусть по гарантии меняют.. У меня так было..я как течь обнаружил пригнал к ним ткнул носом...они мне в этот же день все сделали..
Там клей специальный используется..может в вашем варианте не просох участок..Обычно скотчем фиксируют стекло для надежности потом скотч снимают. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
meinhowl |
34 Гость |
Добавлено: 26/05/2016, 18:35:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Если честно, мне очень жаль времени, даже если это сделают быстро... В любом случае я понимаю, что тема с переклейкой всего лобового стекла - это, наверное, излишне радикальное решение, предложенное автосервисом |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 26/05/2016, 18:47:02 Заголовок сообщения: |
meinhowl писал: |
Как раз сервис прав..по другому там не сделать..Нужно заново клеем покрывать ВСЕ стекло и рамку..иначе ни как.."подмазать" проблемное место не получится..нет 100% гарантии.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
meinhowl |
34 Гость |
Добавлено: 26/05/2016, 18:50:27 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Как раз сервис прав..по другому там не сделать..Нужно заново клеем покрывать ВСЕ стекло и рамку..иначе ни как.."подмазать" проблемное место не получится..нет 100% гарантии.. |
А, даже так... а сколько это стоит, вы не знаете? Я сейчас как раз по гарантии попытаюсь это сделать, но не факт, что получится. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 26/05/2016, 19:30:36 Заголовок сообщения: |
