Звук при трогании с места
jheka Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 10/05/2016, 13:00:15   Заголовок сообщения: Звук при трогании с места Ответить с цитатой
Коллеги приветствую!!!
Намедни ездил на еноте без музыки и услышал что при трогании с места есть не сильный металлический звук, как будто что-то где то не докручено и двигается вперед-назад. В ряде случаем при торможении также есть.
Самое интересное, что этот звук не каждый раз присутствует, из багажника весь хлам вытряхнут если что.
Явно под днищем ничего не болтается. Что хоть стоит смотреть в первую очередь?
П.С. может ли звук быть связан в задними колодками? 83 т.км. их не менял и не смотрел еще.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 10/05/2016, 23:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброй ночи.
бывает много чего.
вам надо на диагностику или на яму.
один слушает скрипы, другой за рулём машины рулит.
можно и соседа по гаражу пригласить.
с уважением юрий.
можно и видео заснять и выложить со ссылкой если рядом нет толкового соседа.
jheka Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/05/2016, 08:50:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
доброй ночи.
бывает много чего.
с уважением юрий.
Юрий, я это понимаю. Вчера поднял машину, звук есть при трогании и торможении, очень похож на развалившийся подшипник или скрип пружины.
Но в колесе нет люфта.... в поднятом состоянии звуков не издает совсем.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2016, 10:01:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
значит колеса крутили и передние и задние- всё нормально?
тормозили в поднятой машине?
тоже звуков нет?
а при движении поняли где скрипит спереди или сзади?
если не поняли на вибростенд.
он покажет проблему по стойкам и пружинам.
с уважением юрий.
