Плавующая неисправность по набору мощности
Пол:Мужcкойmc_zhuki Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.08.2013
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 19:42:38   Заголовок сообщения: Плавующая неисправность по набору мощности Ответить с цитатой
начну с предисловия.
Оставив енота (1,4 механика) жене на время командировки, стала жаловаться что машина не хочет ехать, но едет. Вернулся я домой и проблем не нашел, может обороты и слегка завышены (ок 900 при вкл фарах), но в цело машинка рвала и резво шла на обгон и подхватывала мощность соответственно оборотам. (прошло месяца 3-4)
Утром завел машину, чуть погрелась без меня, с первой передачи особых изменений не почувствовал, со второй чувствую что педаль как -то работает в самом начале, на третье это стало совсем заметно, 4-5 реально понятно, что машина разгоняется одинаково плохо и подхватывает разгон при первых миллиметрах нажатия газа, дольше полный ход педели НИКАК не отражается на динамики разгона. Машину можно разогнать до 100км/ч и 110-120 с горки (уклона). По дороге домой с работы все стало нормально. И так еще пару дней помучился, то едет то не едет.
Поменял свечи, проверил давление в топливной системе (насос работает нормально), добавилась проблема с оборотами теперь они 1100-1400 заслонку отсоединял, настроить не получилось, чек так и не заморгал)
Диагностика (не у офицала) ошибок не выявила.
в евроавто взял заслонку и датчик абсолютного давления, перестановка никак не отразилась на работе машины по итогам поставил всё старое и машина поехала, радость длилась пару километров, тяга пропала, снова машина вялая.
Сегодня с утра машина не ехала, после обеда тоже, после магазина опять нормально укорялась, из садика забирал дочь опять на черепахе.
что ей надо Surprised ??
все это время одна и та же заправка (газпром)
почитал много, нужного не нашел, перекиньте в нужную ветку.
Жил да был
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 21:24:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=20281&highlight=
Надо проверить лампы "стопарь+габарит". При обрыве одной спиральки и замыкании ее на другую контроллер мотора думает, что нажата педаль тормоза и соответственно реагирует. Правда, судя по описанию, у тебя, скорее всего, что-то другое. Но на всякий случай стоит проверить.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 21:37:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба перенести топ сюда, нашел, что искал
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?p=548648#548648
Жил да был
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 21:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Точно где-то коротит!
Завтра с этого и начнем...
Жил да был
Пол:МужcкойDzhamalott Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 26.05.2016
СообщениеДобавлено: 29/05/2016, 22:26:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то странно себя ведет
