NataliPolis
Автострахование
и не только...
Автостекла
Ремонт тросика переключения передач АКПП
Пол:Мужcкойandg Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: Sat May 31, 2014 12:21 am   Заголовок сообщения: Ремонт тросика переключения передач АКПП Ответить с цитатой
В пробке перед переездом решил выключить передачу переведя из режима драйв в режим паркинга. Ручка селектора АКПП "провалилась" и стала болтаться свободно ничего не переключая. Коробка осталась в режиме "2" так что доехать можно до чего нибудь ближайшего. Если выключить двигатель то естественно завести снова не сможете а это значит эвакуатор. Так же если есть второй человек то можно одному нажать на тормоз а второму нащупать под днищем спереди с левой стороны щель в которой рычаг АКПП и включить нужный режим доехать куда надо без эвакуатора. Ранние симптомы поломки появились пол года-год назад. Проявляются в виде не четкого переключении режимов АКПП и иногда самопроизвольным выскакиванием режима "драйв" После звонка родному сервису и приятных новостей о стоимости тросика (около 8000р и заказа сроком от 30 дней) решил ремонтировать самостоятельно. Вариант замены на б/у с разборок из Владивостока за 1300р отпал по причине трудоемкости замены ( дофига чего надо разобрать под машиной) . Был отсоединен отвалившийся наконечник , отсоединен трос из нижнего крепежного узла (надо вытянуть стопорную пластину) и вытянут на верх для ремонта. ( пришлось снять АКБ и пластиковый блок с мет. креплением перед АКБ) В салоне ничего разбираться не надо! Там все равно нет доступа к тросику. На штоке тросика частично удалена оставшаяся пластмасса (часть надо оставить для крепления резиновой манжеты после ремонта) затем нарезана резьба м6 . Из подручных средств изготовлен наконечник ( в моем случае выточил из алюминиевой пластины толщиной 6мм и нарезал резьбу) через гайку удлинитель соединил шток тросика с наконечником. Собрал все на место. ВАЖНО! Причина почему отломился наконечник- так как он находится в открытом для грязи месте то в соединении пластмассы и металла набилась грязь и ржавчина и шарнирное соединение наконечника стало жестким и стало "работать" на излом. Избежать этого можно если хотябы "раз в пять лет" смазать этот узел!!!! А лучше еще при свежей машине !!!!!))))) Далее фотоотчёт -
pozdravitka-когда не знаешь что подарить!!!!
www.pozdravitka.ru
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: Sat May 31, 2014 12:47 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обломанный наконечник из пластмассы
Разобранный наконечник (именно здесь надо смазывать чтоб шарнир работал)
Обломанный шток тросика и остатки пластмассы
Нарезка резьбы
Резьба м6
Наконечник из того что под руки попало ( думаю на строительном рынке можно подобрать что то с дыркой и резьбой )
Соединение через удлинённую гайку на фиксатор резьбы
Установка тросика на место ( вид из под машины)
Соединение наконечника с рычагом переключения коробки. ВАЖНО! Это то место где надо смазывать шарнирное соединение!!! Вид с низу из под машины! И это то самое место где можно переключить передачи если наконечник отломился. Так же и ремонт делать пришлось через эту доступную щель ( в том числе и ооочень доступную для грязи ))))
www.pozdravitka.ru
Пол:МужcкойTaracka Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 09.11.2013
СообщениеДобавлено: Fri Jan 09, 2015 4:28 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный отчет! Помог диагностировать неисправность. Правда на моей машинке добраться до этого узла я не смог. Снизу все наглухо закрыто, машина на улице. Надавил сверху на рычаг длиной палкой (щетка 50 см) и переключился на нейтраль. Поломка произошла при включении первой передачи (1 на селекторе), т.е. передача включилась и так и осталась.
Пол:МужcкойYago Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: Wed Apr 20, 2016 4:49 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andg писал:
....... лучше еще при свежей машине !!!!!))))) Далее фотоотчёт -
такая же ерунда приключилась Sad Правда хочется заменить полностью тросик. Сейчас он стоит 3500 и ждать пару дней.
Не подскажите, реально ли заменить трос самому, без ямы?
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: Tue Apr 26, 2016 12:49 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил эту неисправность. Но я менял весь трос. Стоимость в Питере 3500 и 2 дня ждать.
Трос меняется не очень сложно, но очень желательно на яме или эстакаде.
Если есть защита, но нужно будет ее скинуть. Затем для удобства работы нужно открутить заднюю часть глушителя. Но полностью можно его не вынимать. Достаточно снять с 2-х резинок и отвести эту часть в сторону. Затем нужно будет снять теплозащиту или что-то подобное. Не знаю как правильно она называется, но это что-то типа жестянки, которое уберегает нагрев кузова от глушителя. И вот перед вами открывается доступ к коробочке, где подключается другой конец троса к рычагу переключения.
По хорошему нужно еще запастись типа скобочками, которые держат теплозащиту. Они вроде как одноразовые. Но если их нет, то не беда, можно пристроить старые. Ну и желательно нужна новая прокладка между частями глушителя, где будет раскручиваться. Но я всего этого не знал и все поставил старое. Посмотрим, может что-то надо будет заменить..
Пол:МужcкойBVM Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: Tue Apr 26, 2016 7:48 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смазать, а то реально не хотелось бы так обездвижется.
Пол:Мужcкойvavander Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: Wed Dec 07, 2016 9:45 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yago писал:
А подскажите номер детали. Это она? - 34935-9U10B
41 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: Wed Dec 07, 2016 10:45 pm   Заголовок сообщения: Универсальное тросовое управление АКПП в сборе Ответить с цитатой
Судя по каталогам, да, она. 34935-9U10B - универсальное тросовое управление АКПП в сборе.
Это замена производителем ранее (с 01.2006 по 11.2006) применявшегося кода 34935-9U00A.
Сейчас ориентировочные цены новых деталек по данным кодам соответственно 9,0 и 10,7 т.р. Confused
Может, стоит поискать б/у тросик на разборках? Unknown
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: Sat Dec 17, 2016 5:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Уф, освежает. На экзисте 8100. У дилера (на косыгина) обещали заменить за 18000 с деталью ... что-то в датском королевстве не так. Confused
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: Wed Jan 11, 2017 12:46 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavander писал:
Yago писал:
да. Брал именно эту делать, 349359U10B.
8 тыс. руб ...мда, ну и цены Shocked
45 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Wed Jan 11, 2017 3:35 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был трос бу 3000р , но я в Москве..трос идеал ..
Есть вопрос,спроси ТУТ
Нужна зап/часть? поищи здесь
