АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
Пол:ЖенскийHelen Smith Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 25.10.2012
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 05:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BVM писал:
Не растраивайтесь, после обкатки пройдет.
Оптимистично )))
В старой машине все так знакомо шумело и дребезжало
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 12:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все-таки, какой режим лучше выбрать при остановке в небольшую горку на светофоре? Остаться в режиме D и удерживать тормоз до момента, когда можно будет двигаться или лучше переходить в режим P?
Допустим оценочное время такой вынужденной стоянки -1 минута
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
47 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 12:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режим D и удерживать тормоз, смысла в лишних переключениях нет
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 12:10:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helen Smith писала:
Покопал тему в и-нете - это почти религиозный вопрос, такой же , как греть/не греть машину после запуска. Лично я предпочитаю толкнуть на нейтраль+ тормоз - не сложно, ну и трястись меньше будет...
Р- пожалуй, действительно не стоит.
Последний раз редактировалось: javs (16/04/2013, 12:15:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 12:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javs писал:
Helen Smith писала:
Вот потому и возник вопрос, когда трястись начала ))
Пол:МужcкойGoof Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 12.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2016, 16:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня, машинка 2007 г., 1,6, автомат, пробег 125 тыс., движение по городу, коробка перестаёт переключать, едет на первой, лечится остановкой, заглушил/завел, поехала, иногда может сама переключиться. Иногда мне кажется что ехал на второй, переключается на первую. За полтора месяца раз 15 такое было. Может еще кто подскажет куда обратиться в Краснодаре?
Patrick061 Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 14.10.2016
СообщениеДобавлено: 14/10/2016, 13:53:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобиль ниссан ноут, 1,6 АКПП, 2008г.в. пробег 120к.
Где-то спереди снизу появляется негромкий звук, похожий на высокий скрежет, как крутится изношенный подшипник или кто-то железной проволокой водит по железному листу. Появляется только когда слегка поддаешь газу с 1500 оборотов, пропадает на 2000. То есть если сразу резко дать газу - звука нет. Появляется, например, когда едешь по трассе, проезжаешь знак 70 - убираешь ногу с газа, машина замедляется, потом видишь окончание зоны 70, и метров за 50 до нее начинаешь аккуратно поддавать газу, вот в таких моментах появляется звук. Пропадает когда раскрутишь движок до 2000. Больше никаких симптомов нет - тяга, расход, переключение передач - все ОК.
Что это может быть?
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 15:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это может быть?
схожая ситуация у знакомого, только звук перекатывающего подшипника на скорости 30-50км/ч
Пол:МужcкойErikson Неактивен
38 Рак  Обитатель
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 02/01/2017, 16:12:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот 12 года (покупка апрель 12го), пробег 18 ткм, Куплен три недели назад, то-4 проходила прошлая хозяйка у официалов, масло в коробасе не меняли, в заказ наряде так и написано, "без замены свечей и масла акпп, диагностика акпп", при этом рекомендаций по срокам замены нет....Теоретически официалы его должны были поменять по "сроку", но после диагностики почему то не поменяли... вопрос- когда менять масло в акпп учитывая возрвст машины и мизерный пробег????
В теме про то-4 ответа не получил.....
Спасибо!
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 02/01/2017, 16:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп достать, посмотреть, понюхать. А так частично можно поменять, даже изза срока давности.
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/01/2017, 20:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BVM писал:
Доставал, смотрел, нюхал, масло в идеале, как на моём прошлом еноте после замены....я на прошлом 2 раза менял, на 70 (на всяк случай) после покупки и на 120, по регламенту.
Наверно частично поменяю, почему спрашиваю-может у кого был подобный пробег при таком возрасте енота и что говорили официалы, а так очень не дешёвая процедура))) особенно если она особо и не нужна)))
Пол:МужcкойСолнечный Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R1
С нами с: 28.07.2016
СообщениеДобавлено: 03/01/2017, 18:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого продукта есть свой жизненный цикл - четыре года или 60000км. Машина твоя любимая, так зачем рисковать. На первой замене жижи можно обойтись частичной заменой, но уточни какая была залита (Разные центры заливают разную жидкость - по личному опыту: Автомир(ОД) и Юнион моторс(просто Центр Ниссан)). Если разная, то полная замена. Всё ИМХО. Удачи. Smile
Страница 37 из 37
