PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 14/04/2012, 00:50:34 Заголовок сообщения: |
Scina писал(а): |
Оригинальные литые диски привернуты конусными болтами: длина резьбовой части 23 мм, и имеет 15 ниток резьбы. Весь болт 53 мм, т.е. на конус и шестигранник (19 мм) остается 30 мм. |
Размер болтов теперь ясен, спасибо!
А у новых литых дисков, которые ставят на текну с 2012 года, размер болтов такой же?
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/04/2012, 08:21:22 Заголовок сообщения: |
PRIME писал: |
всё подходит и одинаковое _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vitalban |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 14/10/2012, 20:02:13 Заголовок сообщения: |
Скоро менять "лапти на валенки", были куплены диски реплика ns43, с ними шли длинные болты 17, родные болты короче, какие ставить. Тему курил, валерьянку с валидолом выпил, невкурил. фото болта от реплики и родной нисановской секретки.
http://my.mail.ru/#photo=/mail/vitalban1/1306/1851
Родные болты пойдут на эту РЕПЛИКУ _________________ Трезвый забулдыга |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/10/2012, 21:15:06 Заголовок сообщения: |
У реплики диски на 5,а вот болты в "топку"...Ставь родные..металл крепче..
Болт должен быть из хорошего металла раз,и вкручиваться на полных 7-8 оборотов.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vitalban |
Добавлено: 14/10/2012, 21:21:02 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Болт должен быть из хорошего металла раз,и вкручиваться на полных 7-8 оборотов.. |
мерси за оперативный ответ, а то мозг "вскипел", теперь можно принять снотворное и СЛАБИТЕЛЬНОЕ _________________ Трезвый забулдыга |
Pol-izh |
12' Nissan Note |
С нами с: 22.04.2012
Добавлено: 16/10/2012, 17:06:04 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
То есть от родного литья на 15" болты подойдут на реплику ns44? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/10/2012, 18:29:18 Заголовок сообщения: |
Pol-izh писал: |
djDi писал: |
конечно подойдут _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.02.2015
Добавлено: 20/03/2015, 13:30:31 Заголовок сообщения: резьба на ступице |
Добрый день. Вчера в движении услышал стук не сильный сзади. При разгоне он увеличивался и наоборот соответственно. Приехал домой, начал снимать колесо заднее со стороны водителя. А оно почти не затянуто. болтался диск и бил о ступицУ. Начал затягивать руками, далее усилие ногой, 1 болт в итоге прокрутился, вытащил его, да, резьба немного слизана. на ступице вроде жива. Где можно купить такой болт и расценки каковы? |
44 Завсегдатай |
Добавлено: 20/03/2015, 15:16:55 Заголовок сообщения: |
Саня СелеСелезнев писал: |
Практически в любом авто-магазине... В пределах 100р.
M12X51X1,5 _________________
Игорь Бондаренко |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.06.2014
Добавлено: 29/09/2016, 19:56:17 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если вы перекидываете родное литьё на родной штамп и наоборот,тогда болты взаимозаменяемы...если подразумевается литьё другого производителя,то тут я не дам точного ответа...длина нашего родного болта если я не ошибаюсь 2.5 см(рабочая резьба) |
и продолжая мысль если я ставлю проставки 5мм, то нужно его удлинить и взять болт длиной 28мм, так!?
как пример подойдет -
Болт колесный (M 12 x 1,5 x 2 на литой диск "Крепёж Колёс" 175110(C17A28) (аналог) 8200473313, 8200610460 _________________
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 29/09/2016, 21:52:44 Заголовок сообщения: |
Игорь Бондаренко писал: |
djDi писал: |
Болт колесный (M 12 x 1,5 x 2 на литой диск "Крепёж Колёс" 175110(C17A28) (аналог) 8200473313, 8200610460 |
А еще лучше купите метчик и прогоните резьбу, повреждение резьбы все равно есть. |
