Болты для крепления колеса
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/04/2009, 13:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
[]На многих европейках болты.
Дааа ... страшно праворукие оторвались от народа...
Просто эта японка - третья (после копейки) - дык думал у всех иных марок гайки...
Енот 4WD
Gattuso Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/05/2009, 22:56:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какая у родного болта для литья (16") длина? То, что М12х1,5 и конус понятно, а длина? Rolling Eyes
Пол:Женскийolychik Неактивен
54 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 03/05/2009, 23:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам болт - 53 мм, резьба 23мм - по моим замерам Smile
Как раз недавно сорвали резьбу. Но в магазине дали сами - с длиной, диаметом и шагом - все ок, а вот шестигранник оказался под другой ключ Very Happy
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:Мужcкойmicoola Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 13:52:30   Заголовок сообщения: Болты от литья на штамповку - можно ли? Ответить с цитатой
Уважаемые! Собрал на зиму комплект колес на штампованных дисках. Можно ли использовать под это дело те болты, которые идут с родным литьем? Они вроде как конические. На шиномонтажке посоветовали болтики поменять. Стоит ли?
Последний раз редактировалось: micoola (29/09/2009, 15:45:16), всего редактировалось 1 раз
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодьте...
Давайте раз и навсегда разберемся что и куда подходит. После чего тему благополучно прикроем с приличным искабельным названием и добавим все в фак.
Если правильно помню, болты от родного литья и штампа одинаковые. А на неродное литье надо более длинные болты. Поправляйте...
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:33:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск юзал - безрезультатно. Меня интересует больше какой "профиль" нужен для штамповки. Ибо спецы с шиномонтажа сказали, что конические не хорошо, а надо заменить на... и принесли мне болтики со "сферической" головкой. Вот я и задумался...
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, почитал Smile Тем не менее мой вопрос даже не про то, подойдут болты или нет. Если более точно: насколько плохо или хорошо использовать конический болт в неконическом (цилиндрическом) отверстии (которое в штамповке)?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 15:58:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкторы Ниссана разрешили ими пользоваться для любых дисков...
Я за 3 сезона тоже проблем не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 16:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Это обнадеживает Rolling Eyes Значит буду крутить родные.
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 16:10:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
Спасибо, почитал Тем не менее мой вопрос даже не про то, подойдут болты или нет. Если более точно: насколько плохо или хорошо использовать конический болт в неконическом (цилиндрическом) отверстии (которое в штамповке)?
Какое там в печь цилиндрическое отверстие?!! Там лист пара мм, его профиль при размере болта несущественен. Если совсем гложет, можно секунд за 15 доработать напильником до конического.
Scina Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 29.03.2009
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 23:48:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, имею следующий отчет по установке на зиму штампованных дисков от KFZ.
Оригинальные литые диски привернуты конусными болтами: длина резьбовой части 23 мм, и имеет 15 ниток резьбы. Весь болт 53 мм, т.е. на конус и шестигранник (19 мм) остается 30 мм.
На задних колесах болты вворачиваются на 9 – 9,5 ниток на оригинальном литье и на полнитки больше с KFZ, на передних на 6 ниток на оригинале и чуть больше на штампе KFZ.
Диски KFZ 6775 (размер 5,5x15, PCD 4x100, вылет 45ET , dia 60.1 мм) имеют крепежные отверстия, у которых всего двухмиллиметровая юбочка соприкосновения с болтом. Проверил отверстия шаблоном в виде равностороннего треугольника, рассматривал через лупу – эти 2 мм соприкосновения имеют стопроцентные 60 градусов, прикрутил родными конусными болтами. Сомнения не гложут….
Есть вопрос к владельцам штамповок, прикрывается ли какой-либо заглушкой гайка переднего колеса?
Из продаваемого крепежа наиболее подходит B14 - болт конусный M12*1,25/19/28/53, http://www.nevashintorg.ru/tools/
Но у родного резьбы не 28 мм – это точно.
Scina
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 13:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искал код болтов, на форуме не нашёл.
поэтому:
40222-BC40A Болт крепления колеса
akko Неактивен
С нами с: 28.02.2011
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 10:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве не такой код болтов: 4025400QAB ?
Пол:МужcкойDeas Неактивен
39 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 07.07.2010
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 10:46:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой код болтов тоже подходит 77 00 668 275
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 25/06/2011, 00:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это гайка, судя по описанию Cool
Страница 6 из 7
