JK |
72 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 07/04/2008, 09:32:39 Заголовок сообщения: |
Недавно впервые на этой машине менял зимние колеса (штамповка, установлены в салоне при покупке) на летние штатные (литые). С размерами болтов никаких проблем. НО… с качеством металла беда. Отсутствие каких-либо направляющих и тугая посадка диска на ступицу создают проблему при совмещении отверстий под болты на диске и ступице. Чуть перекосил, нажал на баллонный ключ немного сильнее – первый виток резьбы на болте сорван, а в ступице забит. Болт "вылечил" надфилем, а вот с внутренней резьбой пришлось помучиться. К счастью у соседа в гараже нашелся нужный метчик и удалось резьбу "освежить".
РЕКОМЕНДАЦИЯ. При самостоятельном монтаже колес первые витки болтов закручивайте осторожно "от руки". Очень мягкий металл. |
Dragon 76 |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 15.11.2008
Добавлено: 04/12/2008, 16:20:39 Заголовок сообщения: Болты менять нужно? |
Всем привет! подскажите, при замене литых дисков на штампованные нужно менять на более короткие или и те, что держат литые диски подойдут?
Я имею ввиду болты крепления колес. На сколько я понимаю в месте установки болта у дисков большая толщина. Столкнулся с этим на ВАЗ |
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 04/12/2008, 17:10:28 Заголовок сообщения: Re: Болты менять нужно? |
Dragon 76 писал: |
Всем привет! подскажите, при замене литых дисков на штампованные нужно менять на более короткие или и те, что держат литые диски подойдут? |
Точно одходят от родных литых к родным штамповкам. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
Robin Good |
49 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 04/12/2008, 17:26:18 Заголовок сообщения: Re: Болты менять нужно? |
Dragon 76 писал: |
Никаких проблем с установкой не было. И вылет и размер.
Когда ставил предлагали другие болты, но и родные нормальные. Колпаки встали нормально. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Dragon 76 |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 05/12/2008, 11:03:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо что подсказали. |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 28/03/2009, 18:32:01 Заголовок сообщения: |
эээ... такой вопрос (ногами не пинать! )
хочу поменять свою 14" штамповку на 15" штамповку KFZ
надо ли болты менять? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 28/03/2009, 21:38:41 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
надо ли болты менять? |
А зачем? (пиная ногой) _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/03/2009, 21:57:54 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
Нет _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Chiffa |
Добавлено: 29/03/2009, 00:34:44 Заголовок сообщения: |
ну а то привезут и буду как дурак с полным багажником дисков и шин ездить...
спасибо! _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 01/04/2009, 22:41:45 Заголовок сообщения: |
чота меня совсем переклинило.
у меня ж болтов вообще никаких нет!
гайки только. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 01/04/2009, 23:29:31 Заголовок сообщения: |
А у японского шпильки с гайками? _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
VovanUfaNissan |
08' Nissan Note |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 06/04/2009, 22:36:44 Заголовок сообщения: |
Брал Енота летом с летней резиной на литье. К зиме взял зимнюю резину тоже на литье и столкнулся с проблемой болтов....то ли диски с зимней резиной шире (толще) толи ли еще что то, но болты штатные показались мне коротковатыми...нет, они схватывают и даже вкручиваются...но всего на 5 оборотов!!! Мне показалось этого маловасто...в общем для зимней резины купил на авторынке болты подлиннее на 7-8мм, поставил их и......успокоился _________________
Procyon insularis |
42 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 06/04/2009, 23:08:50 Заголовок сообщения: |
Готовлюсь к летнему сезону, сегодня прикупил итальянские болты секретки для литых дисков Replica NS43. Стомость 650 р. Пришлось ехать в КЭМП - Домодедово т.к. в других магазинах небыло нужного размера! Параметры болта кому интересно: ключ 17мм. М12х1,5 L=28 конус! Заглушки (колпачки) болта в комплекте! _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 11/04/2009, 08:25:07 Заголовок сообщения: |
Забытое слово БОЛТЫ.. помню-помню... в свое время на жигулях стояли БОЛТЫ на колесах...
Неужто СЕЙЧАС есть болты? _________________ Енот 4WD |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 11/04/2009, 13:10:41 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Неужто СЕЙЧАС есть болты? |
На многих европейках болты. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
