Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 11/01/2013, 16:28:13 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
В сервисе заменили передний ступичный подшипник (SNR xgb.41371.r00) и теперь после скорости 80-90 загорается лампа ABS, останавливаюсь глушу авто, заводишь ABS тухнет скорость набираешь и опять тоже самое. Поехал в сервис где делали поменяли посмотрели сказали всё нормально и они не знают в чем дело. Люди может подскажет кто что делать. |
Если подшипник поставлен правильно(магнитной полосой внутрь) то вам вердикт один умер(или начинает умирать) датчик ABS замените его и катайтесь дальше. Зазор там не может быть не больше не меньше, не надо ничего отгибать как пишут, там отгибаться не чему. Можно сделать всё своими руками снять только колесо. Я смотрю ты из Тулы, можем пересечься покажу что да как. _________________
Rabbitt |
Opel |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 11/01/2013, 18:56:39 Заголовок сообщения: |
Было такое перед заменой - официалы сказали - какой-то датчик ABS. Cудя по коду - заменили вот это: 40214-01E10, и сам подшипник, естессна) _________________
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 04/02/2013, 20:26:09 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
den1606 писал: |
Если подшипник поставлен правильно(магнитной полосой внутрь) то вам вердикт один умер(или начинает умирать) датчик ABS замените его и катайтесь дальше. Зазор там не может быть не больше не меньше, не надо ничего отгибать как пишут, там отгибаться не чему. Можно сделать всё своими руками снять только колесо. Я смотрю ты из Тулы, можем пересечься покажу что да как. |
А причем датчик?до замены таких проблем не было, и кажется датчик вроде не трогают когда меняют подшипник. |
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/02/2013, 20:27:06 Заголовок сообщения: |
Мне кажется в комплекте оригинал состоит из подшипник, гайка, стопорное кольцо и какая то жестяная пластинка-кольцо. Продавец сказал что если мастера не криворукие но можно взять тока подшипник. У меня такое подозрение что эти "винтики шпунтики" как раз и погнули эту пластинку когда снимали подшипник. Постараюсь выбраться на неделе доехать до них окончательно разобраться. всем спасибо за помощь о результате отпешусь. |
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/02/2013, 20:34:18 Заголовок сообщения: |
Кстати, ещё одна проблемка что- то в районе багажника гремит (на неровной дороге), а что не пойму всё вынимал из багажника всё равно гремит, такое ощущение что сама дверь багажника. Пробовал петлю изолентой подматывал не помогло, мож у кого такое было? |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 04/02/2013, 20:43:56 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
Заказываю всегда себе оригинальные запчасти и удивляюсь: Nissan ни одного лишнего болтика не положит (менегеры экзиста тоже мне это подтвердили), хотя производители аналогов вкладывают и кольца и прокладки и всё-всё по мелочи. Такова политика Nissan. |
shnurberg |
Добавлено: 04/02/2013, 21:23:18 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
Для замены подшипника датчик необходимо демонтировать. Перед запрессовкой подшипника нужно правильно сориентировать кольцо крепления датчика. |
AjAndrew |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2011
Добавлено: 27/05/2013, 11:24:01 Заголовок сообщения: |
Чем в итоге всё закончилось? Что как решили проблему?
У меня та же история. И заметил что срабатывает АБС при торможении на сухом асфальте, а после 80 - вовсе отключается. |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 27/05/2013, 17:29:05 Заголовок сообщения: |
Тут возможен ещё один вариант: у разных авто разное количество магнитных "выступов"(если можно так назвать) на кольце датчика АБС и соответственно БК получает разное количество импульсов на ед. скорости.
И если подшипник не оригинал и кольцо соответственно тоже, возможно АБС просто видит "другую" скорость на одном колесе и выдаёт ошибку. |
AjAndrew |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/05/2013, 18:38:22 Заголовок сообщения: |
подшипник - оригинал, а кольцо родное стоит.
Как я понял скорее всего кольцо криво поставили или пресс не дожали? |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 30/05/2013, 10:28:56 Заголовок сообщения: |
Тут только один совет, осмотр с разбором и если визуально всё в порядке то считывать информацию с БК или АБС.
В общем если АБС работает на сухом асфальте, то АБС явно получает от датчиков неадекватную информацию. |
core |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 24/06/2013, 17:19:28 Заголовок сообщения: |
Товарищи енотоводы нашёл решение данной проблемы! Симптомы такие же как и описывал автор поста. Всё дело в магнитной полоске на подшипнике. Сначала установил не оригинальный подшипник (купил в ближайшем магазине - полоска магнитная была), начала глючить абс, продиагностировали всё что можно и было принято решение заменить на оригинал. Всё заработало как и прежде.
Подшипник поставили из серой nissanовской коробки, 40210-AX000. |
RSt.hab |
37 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 20/08/2013, 04:21:13 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите что делать.Поменял ступичный подшипник, на скорость 93 км/ч загорается abs со стояночным тормозом.Делал диагностику сказали все пуском.Приехал где меняли подшипник они почистили датчик и гнездо, но ситуация не изменилась.В этой теме внятного ответа кто как справился с бедой я так и не нашел.С этой проблемой езжу уже 4 дня. _________________
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса. |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
Добавлено: 21/08/2013, 17:09:43 Заголовок сообщения: |
RSt.hab писал: |
Народ подскажите что делать.Поменял ступичный подшипник, на скорость 93 км/ч загорается abs со стояночным тормозом.Делал диагностику сказали все пуском.Приехал где меняли подшипник они почистили датчик и гнездо, но ситуация не изменилась.В этой теме внятного ответа кто как справился с бедой я так и не нашел.С этой проблемой езжу уже 4 дня. |
Проблема в нехватке тормозной жидкости или её утечки,если бы моргал бы только датчик ABS то дело в нём, смотрите тормозуху и шланги. _________________
RSt.hab |
37 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/08/2013, 23:18:55 Заголовок сообщения: |
Блин ну такого ответа я не встречал)Тормозуху я сразу проверил все в поряде.Дело то в подшипнике или в кривых руках сервисменов.Так кто как исправил проблему??? _________________
