efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 19/12/2012, 10:52:26 Заголовок сообщения: Посторонний звук при запуске двигателя в холодное время |
Доброго всем времени суток! Проблема такова: авто ниссан ноут 1,6 автомат комфорт 2011 г.в., последние дня четыре утром, сразу после запуска двигателя (в холодное время при минус 20), появляется посторонний шум. даже не знаю, как правильно описать... Возможно кто-то слышал, как крутится сухой (без смазки) подшипник. Вот такой же легкий металлический скрежет, который пропадает минуты через три - четыре. Открывал капот, звук исходит из района генератора, а также натяжителя ремня генератора. Точное местоположение не смог определить. Что это может быть? Ремень? Ролик? Генератор? Или еще что-то? |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 19/12/2012, 11:06:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо, конечно! Но сама проблема, собственно не в запуске двигателя, ибо он заводился и в минус 34, а в постороннем шуме, который появился дня четыре назад. |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 19/12/2012, 11:16:01 Заголовок сообщения: |
Сейчас, в свой обеденный перерыв, схожу к машинке, проверю натяжение генераторного ремня. Как раз проверять нужно на холодном двигателе. Звонил в Ниссан на Таганке, сказали: приезжайте на диагностику, придется подождать, пока двигатель остынет, а уже потом искать источник звука. Так это сколько же нужно ждать, пока двигатель остынет до температуры примерно минус 15 градусов??? Думаю, что не меньше 4 - 5 часов... |
Vovaka |
Добавлено: 19/12/2012, 11:17:16 Заголовок сообщения: |
Попробуйте в теме поискать. Это точно обсуждалось. Двигатель холодный, масло еще не разогрелось - вот отсюда и слышны звуки железа. Если потом приходит все в норму, то все нормально. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 19/12/2012, 11:27:27 Заголовок сообщения: |
Уже ищу! Если ничего не найду, съезжу в в воскресенье в сервис. Ждать, так ждать. Просто я не из тех людей, для которых "хороший стук всегда наружу вылезет" |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 19/12/2012, 13:25:27 Заголовок сообщения: |
У меня на холодную всегда такой звук. На ремне генератора после поездки появляется конденсат и пока он не исчезнет после запуска двигателя на холодную, звук не исчезает. Влажность воздуха и температура сильно влияют на звук работы ремня. |
vut1979 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 15.03.2012
Добавлено: 19/12/2012, 14:04:38 Заголовок сообщения: |
У меня все аналогично...Шум как ведро с гайками при заводе в сильные морозы, через 5 минут движок шепчет... |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 19/12/2012, 14:15:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за информацию! Ато я уж подумал, что там что-то серьезное В прошлую зиму не обращал внимания из-за того, что сидел в машине и слушал музыку, а тут пару раз завел и постоял возле нее |
figa |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 12.07.2012
Добавлено: 21/01/2013, 13:09:36 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
попробуй при пуске выжать сцепуху.
Звук исчез?
Потом отпусти - звук появится.
Это вал нейтрали в коробке + выжимной подшипник.
у меня на тазу еще страшнее выл в морозы выжимной. _________________ Ищу единомышленников в команду - производственный бизнес! |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 21/01/2013, 13:18:20 Заголовок сообщения: |
figa писал: |
Звук исчез?
у меня на тазу еще страшнее выл в морозы выжимной. |
коробка автомат. в первом сообщении это указано _________________
figa |
Добавлено: 21/01/2013, 19:59:45 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
figa писал: |
Звук исчез?
коробка автомат. в первом сообщении это указано |
а хрен редьки не слаще, автомат не на сухую трется.
трансмиссионной жидкости мало вот и трещит. _________________ Ищу единомышленников в команду - производственный бизнес! |
Последний раз редактировалось: figa (21/01/2013, 20:03:13), всего редактировалось 1 раз |
figa |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 21/01/2013, 20:47:51 Заголовок сообщения: |
У меня такая же хрень была, то же к дилера собирался, а вчера масло поменял утром, завожу, а там тишина |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 10/02/2013, 21:09:08 Заголовок сообщения: |
Две тысячи проехал опять начало греметь |
