Иногда отказывает омыватель лобового стекла
Пол:МужcкойS@nch Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 29.12.2007
СообщениеДобавлено: 30/12/2007, 21:38:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте всем! С наступающим!
У меня енот всего пару дней и есть проблемка, не работают омыватели стекол, не подается жидкость, хотя бак полный, подскажите что делать, может я что то еще не знаю, хотя всю инструкцию перечитал!
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 30/12/2007, 21:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S@nch, с наступающим Rose
1 читали ли вы эту тему целиком?
2 омыватель совсем не работает?
3 какая погода сейчас у вас?
4 что залито в бачек?
Если на эти вопросы вы отпишитесь, то мы сможем дать вам приблизительный ответ на ваше сообщение
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойsevat Неактивен
45 Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 01.12.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 21:44:25   Заголовок сообщения: не работают омыватели Ответить с цитатой
похожая проблема у меня (как у S@nch):
не работают омыватели фар и стекла. Причем на пятое срабатывание (когда должен включиться омыватель фар) машина немного теряет обороты на холостом ходу, чувствуется есть обращение к аккумулятору. Но ничего не происходит. На первые срабатывания (омыватели стекла) вообще нет реакции. Бачок полный, жидкость до минус 20 из нормального магазина.
Когда крутился вокруг машины, заметил, что не до конца (не плотно) закрыты заглушки омывателей фар, видимо как-то связано?
Ответы на вопросы:
1. тему эту читал целиком, + FAQ, + поиск по форуму и и-нету в целом
2. описал (см. выше)
3. -4
4. описал (см. выше)
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 21:49:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насос омывателя какие-нибудь звуки издает? Если нет, то смотреть предохрнанитель и сам насос.
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 21:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevat, а трубка из бачка вытаскивается полностью?
Залили незамерзайку, когда на улице было уже минусовая температура?
Если да, то остатки воды замерзли в шлангах. А неполностью закрытые заглушки ОФ говорят как раз о воде в шланге. О плохой незамерзайке думать как-то неохота.
Заедьте в тёплый гараж Wink
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 21:54:41   Заголовок сообщения: Re: не работают омыватели Ответить с цитатой
WereCoon писал:
sevat писал:
Помоему он работает. И двигатель теряет немного в мощности как раз из-за усилия идущего на этот насос.
45 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 21:57:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Спасибо, попробую, но
- то, что там было до моей незамерзайки заливали в салоне (машину забрал только во вторник прошлой недели). Что они обычно льют? (Автомир, на Ярославке, если важно)
- работать перестало вчера, после этого машина ездила много (просто думали, что кончилась жидкость и не переживали), во время езды все это хозяйство не должно отогреваться?
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 22:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevat писал:
...., во время езды все это хозяйство не должно отогреваться?
К сожелению НЕТ Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 22:06:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevat писал:
Боюсь, что воду они обычно льют... Теплая подземная парковка какого-нибудь Ашана спасет от обмерзания... Если все будет нормально, то немного пролить систему незамерзайкой...
А насос омывателя работает с характерным гулом, особенно если снаружи стоять, перепутать сложно.
45 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 22:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после покупки в салоне-сервисе отношение, конечно, другое. Чтобы мне кто-то сказал, что надо записываться было, когда бы я приехал на тест-драйв после двух предварительных звонков? Но если речь о сервисе - другое дело.
- Сегодня мы вас принять не можем без оплаты
- Мы заплатим
- Сегодня мы вас принять не можем вообще, нет диагностирующего мастера
После обещаний жаловаться все становится получше, но результата все равно нет. К счастью (для меня и салона), система оттаяла таки на пятом часу в пробке. Задний омыватель все еще не брызгает, но лобовое стекло, а через полчаса и фары - заработали. Так что всем спасибо. Не будь форума - не знал бы куда деваться, на салон надежды нет (после покупки).
Пол:МужcкойEvangol Неактивен
68 Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 20:08:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, не нашел в мануале - сколько заливать омывайки в бачек?
Еще вопрос: машину взял 5 дней назад, сказали в центре, что слили из омывателя воду. Я купил незамерзайку, но пару дней был занят, машина стояла в гараже при -2(внутри). Сегодня решил залить, открыл бачек, но трубку вытащить не смог, только приоткрыл крышку. Тем не менее жидкость залил и на стекла разок брызнул, отлично вышло, а вот заднее стекло и фары не проверил.. Через пару часов брызгать перестало... Вечером приехал в гараж - стекла передние омывает, а сзади и фары - НЕТ! Трубка не достается! Причем жидкость брызгает, а дворники не включаются, приходится вручную...
Помогите советом...
http://evangol.hut2.ru/
Good luck and god bless you, hi! Eugeny and Rada.
СообщениеДобавлено: 28/12/2008, 21:31:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evangol писал:
Помогите советом...
По поводу жидкостей - см. сюда.
По поводу всего остального - это не трубка не достает, это просто не отмерзло все. Чтобы везде брызгало надо или пару часов поездить (именно поездить, а не постоять с заведенным мотором) или отогреть машину где-нить на теплой стоянке, а потом выбрызгать то, что в труках осталось. Тогда все будет брызгать.
Пол:МужcкойBerserker Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.01.2009
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 01:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже все замерло к чертям!!!.....грешил на незамерзайку, купленную в соседнем магазе.....почитал форум, понял что не одинок......завтра еду в Ашан отогреюсь, куплю хорошую жидкость и проганю литр-другой по трубам))))))
Пол:МужcкойБорисыч Неактивен
61 Дева  Новичок
С нами с: 21.07.2006
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 19:17:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня мучаюсь уже. Взял на работе шприц с иглой,бутылёк спирта и промываю писалки спиртом. Да вот ещё беда случилась перед Новым годом. Лопнуло лобовое стекло,трещина слева на право. Прям на глазах поползло. Меняют по гарантии после праздников. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 05/01/2009, 00:16:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оттаял...прогнал незамерзайку по трубам.....один хрен, замерзли писюкалки.....что далать!!!!!!!!!!!!!!
Страница 3 из 5
