janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/12/2007, 19:23:35 Заголовок сообщения: |
Чётче нажимать надо или чуть сильнее и дольше _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 20/12/2007, 19:33:31 Заголовок сообщения: |
Надо не бояться и дожимать ручку на себя. Такое бывает (лично у меня) как правило случайно и специально повторить я это не всегда могу |
Лиs |
51 Новичок |
С нами с: 22.10.2007
Добавлено: 20/12/2007, 19:43:50 Заголовок сообщения: |
Я тоже так думала. Ничего подобного, держала и больше 2 сек. и сильнее нажимала- не срабатывало, только все стекло мокрое, пока вручную стеклоомыватель не включишь. А иногда, достаточно небольшого нажатия- так все прекрасно- срабатывает три раза + контрольный в голову |
Добавлено: 20/12/2007, 20:04:51 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
А по поводу омывателей, то скорее всего глючит релюшка. |
проверяется лехко. в темноте, при включенных габаритах и выключенном двигателе.
если огни меркнут, то замерзла форсунка, если не меркнут - глючит электрика. |
Добавлено: 20/12/2007, 20:32:28 Заголовок сообщения: |
Лиs писала: |
Ээээ... надо смотреть, но вообще-то у моей машины сработка дворников не зависит от длительности нажатия, а вот от того, дожал я ручку или нет - зависит. А у вас рестайлинговый машин? |
Hedin |
51 Бывалый |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 20/12/2007, 22:41:45 Заголовок сообщения: |
Лиs писала: |
А сейчас при такой погоде на стекло брызгать приходится часто, но я до сих пор не поняла какую-то закономерность этого не "срабатывания" |
Надо просто подольше держать, тогда сработает. На короткие нажатия махать не будет. С задним омывателем - аналогично. _________________
N@ta |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 20/12/2007, 23:02:08 Заголовок сообщения: |
У меня то же самое, что и у Лиs. Машина рестайлинговая. Признаться, очень неудобно. На предыдущей машине - чуть дернешь рычаг, даже если омывайка писнет чуть-чуть - дворники сразу делают 2 взмаха сами. А на Еноте все лобовое можно залить, а дворники не срабатывают. А если и срабатывают, то 1 раз и с задержкой по времени. _________________ Рыжий 1.6 LUX МТ |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 21/12/2007, 08:10:30 Заголовок сообщения: |
У меня по таймеру, т.е. короткие брызги не включают дворники. Только после длительного (примерно > 1 сек) нажатия. Удобно не всегда, скорее - не удобно. Я бы лучше руками включал
А вот с силой нажатия не экспериментировал, надо попробовать
Машина старого образца _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Хорхе |
56 Новичок |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 21/12/2007, 12:07:08 Заголовок сообщения: |
У меня срабативают сразу, но режим авто не работает! Все стекло грязное или мокрое да так, что ничего не видно, а дворники не работают. Вот если потрогать колечко, которое меняет чувствительность датчика стекла, то один всмах они делают, не важно куда крутить, от себя или на себя. Машина выпушена в сентябре 2007-го. Думаю, когда поеду масло поменять на 2000, попросить посмотреть. Тысячу проехал. _________________ Salud para todos! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/12/2007, 13:15:59 Заголовок сообщения: |
Хорхе писал: |
Думаю, когда поеду масло поменять на 2000, попросить посмотреть. Тысячу проехал. |
А зачем менять так рано?
Колечко обычно вызывает взмах если "авто" режим включен...
Если на воду и грязь не реагирует, то что-то с датчиком... _________________
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 21/12/2007, 13:34:34 Заголовок сообщения: |
Хорхе, попробуйте на чистом стекле воды на датчик брызнуть (естественно, при включенном автомате и запущенном двигателе) просто из кружки. При исправном датчике однозначно должно вызвать включение дворников. Ну а далее - по ситуации _________________ Тekna МТ Z11(black) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/12/2007, 14:34:21 Заголовок сообщения: |
Ещё был замечен глюк: если зажигание включать, когда режим "авто" включён, то работает коряво... лучше включать зажигание, когда щетки совсем выключены. _________________
N@ta |
Добавлено: 21/12/2007, 14:59:30 Заголовок сообщения: |
А где он находится - этот датчик дождя? И на каком принципе работает? Ответьте, кто знает. Кстати, в мануале написано, что датчик работает корректно только если осадки в виде дождя. Снег - не гарантируют. _________________ Рыжий 1.6 LUX МТ |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 21/12/2007, 15:09:26 Заголовок сообщения: |
Датчик находится по центру лобового стекла сверху (на краю, но в зоне работы дворников). И, вроде, это уже писали неоднократно... Выглядит как белая дырочка на черном фоне крышки крепления зеркала - если смотреть снаружи.
Работает по принципу внутреннего отражения в стекле при наличии на этом стекле постороннего. На снег и на грязь реагирует, хотя, может, и не так четко (не всегда). _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 21/12/2007, 15:11:09 Заголовок сообщения: |
Читайте FAQ, там написано ... и вообще - там много интересного |
