sarbak |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 22/08/2007, 13:15:42 Заголовок сообщения: |
У меня был случай на 2 или 3 неделю эксплуатации. Уезжаю в командировку с сотрудником, ставлю машину на стоянку у вокзала, она не закрывается с ключа .До поезда 20 минут. Залезаю в машину, включаю зажигание, завожу, глушу - никакого эффекта. Друг посоветовал переставить на другое место - все нормально. Потом обратил внимание, что на предыдущем месте рядом крутой джип стоит. Так я на него "грешу". Думаю, что у него какая нибудь крутая блокировка стоит. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 22/08/2007, 23:10:58 Заголовок сообщения: |
Мои три копейки про ЦЗ.
Сам ЦЗ без установленной "левой" сигнализации двери не должен закрывать ни при каких обстоятельствах. ЦЗ открыл с кнопочки - машина открыта. Никаких таймеров на автозакрытие дверей в случае если дверь не открывалась и т.п. в еноте быть не должно. У мну точно нет.
А сам домой за вторым комплектом ключей бегал по... глупости.
Были проблемы с электрикой, приходилось закрывать машину ключем и ещё и клемму с аккамулятора скидывать. Процедура была такова, открываем дверь водителя, зажимаем концевик водительской двери (с открытой дверью ЦЗ не срабатывает, а ключем можно закрыть только водительскую, остальные надо блокировать кнопкой на ключе или из салона, а я уже на улице, с ключем на 10 что б клемму снять ), блокируем двери нажав ЦЗ, отжимаем концевик, снимаем клемму, кидаем ключ на 10 в машину, закрываем водительскую дверь ключем.
Вот только при включение ЦЗ открытая дверь тоже закрывается, то есть сам замок переходит в закрытое состояние, стоит её только чуть прикрыть - и приехали. А ключи на водительском сиденье. Посыпал голову пеплом и пошел за вторым комплектом. |
Добавлено: 23/08/2007, 13:29:57 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Сам ЦЗ без установленной "левой" сигнализации двери не должен закрывать ни при каких обстоятельствах. ЦЗ открыл с кнопочки - машина открыта. Никаких таймеров на автозакрытие дверей в случае если дверь не открывалась и т.п. в еноте быть не должно. У мну точно нет. |
проверил - есть такая фича. и никаких нештатных сигналок.
в общем-то вещь полезная. от случайных нажатий. мало ли что, там в кармане творится ))
по мануалу - срабатывает через 2 минуты, если не была открыта любая дверь.
а открытые двери, действительно, с ключа блокируются. а из салона - нет.
так что, лучше ключи из рук не выпускать. |
sarbak |
Добавлено: 24/08/2007, 11:44:22 Заголовок сообщения: |
Ребята! А у меня "дырок" для ключей нет. Если зимой аккамулятор сядет. Что делать? |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/08/2007, 11:55:22 Заголовок сообщения: |
Они есть, только надо заглушку на ручке дверей снять _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 26/08/2007, 22:51:25 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос: иногда машина "не видит" ключ (интеллигентный замок типа), и начинает красным мигать на табло, это что значит?
Вообще я так понимаю там на батарейках этот иммобилайзер и брелок от сигнализации, когда менять батарейки надо? _________________
Добавлено: 27/08/2007, 05:03:38 Заголовок сообщения: |
miranda писала: |
Вообще я так понимаю там на батарейках этот иммобилайзер и брелок от сигнализации, когда менять батарейки надо? |
1. Возможна села батарейка в ключе - маловероятно, лечится заменой батарейки в брелке.
2. Установлена сигналка с обратной связью и брелок сигналки висит на одном кольце. Очень вероятно, нужно разнести родной ключ и брелок сигналки на расстояние 10-15 см.
3. У Вас сигналка установлена на родной ключ - тогда к установщикам. |
Последний раз редактировалось: NoName (27/08/2007, 22:04:35), всего редактировалось 1 раз |
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 19/01/2008, 10:04:17 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у меня ЦЗ попортил нервы ...были в гостях у родственников, машина стояла возле дома, вышли, открыл машину (установлен антихайджек-пикнул ДВА раза), посадил малыша в детское кресло, включил двигатель и вышел из машины попрощаться...моя дверь осталась призакрыта - т.е. захлопнулась не до конца...попрощался с родственниками - минуты две-три, подхожу, открываю свою дверь-не открывается, пробую остальные и багажник - та же песня...я в шоке ...мотор работает, малыш сидит в машине в кресле, улыбается, машет мол поехали, папка, а папка в машину попасть не может ...второго ключа с собой не было, остался дома...жена в панике, в общем полный абзац! ...короче сходили в дом, нашли металлический прут - арматуру с метр длиной, и через мою частично закрытую дверь сверху, отогнув верх двери, просунули энту арматуру, и нажали ей на кнопку заднего стеклоподъёмника, опустили стекло и открыли машинку. А я уж думал маленькое боковое стекло разбивать! Вот так вот. Что это было - не знаю, за почти девять месяцев - первый раз, хотя и раньше заводил, выходил, закрывал двери, и всё было нормально...короче не знаю что и думать...второй ключ уже переложил в куртку в маленький карманчик... обидно, арматурой поцарапал ЛКП и на двери и на кузове над дверью, достаточно глубоко, блиннн! _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/01/2008, 14:25:42 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Ну вот и у меня ЦЗ попортил нервы ! |
Да уж... не веселый случай...
Несколько вопросов:
1. Стоит ли сигналка ? ... есть режимы сигналки, защита от ложного срабатывания, когда машину случайно открыли, но не открывали двери, она сама закрывает, через некоторое время... Понятно, что дверь открывали, но датчик двери бывает что "засыхает", и сигнал об открытой двери не подал...
2. Мог малыш случайно дотянутся до кнопки ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ на центральной консоли...? |
Добавлено: 19/01/2008, 14:37:39 Заголовок сообщения: |
Сочуствую ... на будущее - наш пульт не открывает и не закрывает замки при работающем моторе (так что второй ключ не поможет). А что помешало открыть дверь собственно ключем (сняв заглушку с водительской двери)? |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 19/01/2008, 20:09:47 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
mobilis писал: |
...второй ключ уже переложил в куртку в маленький карманчик... ! |
Добавлено: 19/01/2008, 20:50:04 Заголовок сообщения: |
Ээээ... мы комплектацию не знаем Для моей машины это ни о чем не говорит, ибо ключ с поясного ремня снимается только дома Хотя предположение разумное ...
Только не понятно, как машина сама закрыла ЦЗ ... Т.е. схему представляю, а описать не могу |
mobilis |
Добавлено: 19/01/2008, 22:00:26 Заголовок сообщения: |
Значица так...сигналки нет...малыш - два с половиной годика - сидел в детском кресле на заднем сиденьи за мной...комплектация 1.4 люкс,
а вот как закрылась - ума не приложу...то что замок не закрывается при заведённом двигателе - уже проверил ... и ещё одна мысль - машина стояла около трансформаторной будки (подстанции) - может какие-нить загадочные поля? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Klever |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 19/01/2008, 22:20:33 Заголовок сообщения: |
У меня стоянка из окна видна, где мой енот стоит. Не скажу что часто, но нет-нет и вижу водителя, прыгающего вокруг заведенной машины, потом приезжает "техничка", человек в комбинезоне просит всех отойти и открывает машину. Машины разных марок, но все, как правило, иномарки.
Насмотревшись на это, НИКОГДА не захлопываю дверь, если ключ внутри, а я снаружи. Даже в холода, даже когда внутри пассажир. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
Лёха Ух |
54 ГрАмАтей |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 20/01/2008, 01:06:53 Заголовок сообщения: |
Да Ребята бывает а я даже не мог подумать что такое бывает и честенько дверьки захлопывал с ключом зажигания в нутри когда выходил покурить теперь буду окуратней _________________ МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт |
