UniZoo
Товары для животных
Автостекла
Замена аккумулятора
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
36 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: Sat Nov 12, 2016 2:38 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем историю Smile
Вчера после недельного стояния аккумулятор мой не завел Енота, решили - надо заряжать - как раз год прошел после прошлого разряда. А утром муж пошел снимать и нежданно завелся! И радостный такой звонит мне, но зачем он после этого заглушил двигатель ?? (блин-блин-блин)... Этого аккум уже не перенес, потому пришлось откручивать - оставили на зарядку до завтра. Посмотрим.
10 лет в сентябре исполнилось.
С любовью, Ланка
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пол:Мужcкойjohicad Неактивен
Водолей Забанен Забанен
С нами с: 28.08.2016
СообщениеДобавлено: Mon Dec 19, 2016 12:30 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще за аккумулятором нужно постоянно следить, чтобы не менять его часто. А многие задумываются об этом только тогда, когда приходит зима. Есть конечно не обслуживаемые аккумуляторы - э то конечно исключение. Я вообще всегда покупаю только обслуживаемые, чтобы потом можно было проверять плотность, доливать электролит и т.д. Вот тут http://nissan-note.net/forum/ заказал себе ареометр и тестер для этого дела и теперь раз в пол года примерно проверяю все это дело. Всем советую хотя бы перед началом зимнего сезона делать такое.
ТОЛЬКО-ЧТЕНИЕ Снято Нарушения пункта 5.9. правил форума. За размещение в сообщениях форума спама, рекламной, антирекламной и/или коммерческой информации, выдал hold. Срок действия: 7 дней
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: Wed Dec 21, 2016 11:22 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со мной вчера такая история случилась. Утром минус 30. После обычного ночного стояния машина завелась с первой прокрутки. Прокрутка была конечно вялая, но при такой погоде бодро крутит только тёплый свежезаряженый под завязку аккум. Проездил с полчаса, заглушил. Потом нужно было проехать около 400 м. Завёл, проехал. При следующей попытке старт всё ещё тёплого двигателя аккум уже не осилил! С бубнами попрыгал у капота, поправил клеммы - не помогло. Вспомнил метод, показанный в автомобильных телепрограммах. Поддомкратил переднее колесо, выкрутил колесо наружу, намотал на него в направлении против движения трос, включил зажигание и поставил КПП на 4-ю передачу. Дёрнул трос руками, двигатель завёлся. Потом переключил на нейтраль, снял домкрат и поехал дальше. Пока ездил, аккум подзарядился.
Выводы: 1. До наступления сильных морозов подзарядите дома аккумулятор. 2. Заранее и после каждой мойки авто продуйте, просушите и смажьте все замки, включая личинку замка в водительской двери и защёлку лючка бензобака.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
45 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Wed Dec 21, 2016 11:55 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про трос замечательно )))
советы да, правильные Smile
Хотя если учесть,что родной АКб "умирает" внезапно((( , без всяких симптомов практически......
Есть вопрос,спроси ТУТ
Нужна зап/часть? поищи здесь
Пол:Мужcкойdoom Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 07.01.2017
СообщениеДобавлено: Sat Jan 07, 2017 6:15 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Праздничком Комерады.
Пока роюсь в поисках спрошу тута - сегодня, после недельного [s]пропою[/s] простою не завелся мой Енотик =(
Сигналка работает исправно, а стартер не крутит. Я над машинкой шибко не издевался (да и желания при -25 не особо-то и было) пяток раз подергал зажигание - не аллё. Интересно что при этом, через раз включался вентилятор радиатора о_О
Машинка вроде не старая. Аккум сдохнуть не должен был. Отсюда вопрос - можно ли\нужно ли попробывать "погреть" аккумулятор дальним светом\музыкой (или есть еще варианты) или не мучить животинку (и помучить себя) снять и просто погреть аккумулятор дома. Али искать кого "прикурить". В общем - как поступить так что бы Енотику потом совсем дурно не стало? Спасибо.
45 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Sun Jan 08, 2017 12:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если акб реагирует на сигналку, значит не все потеряно
можно конечно на минуту включить дальний, запустить так сказать акб
но это может помочь, если стартер пытается сделать конвульсивные попытки запуска
просто занести в тепло веб не поможет, не ждите чуда
только подзарядка
49 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: Sun Jan 08, 2017 1:34 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doom писал:
Я бы не спешил снимать акб.., если еще реагирует .., то можно попробовать прикурить..., но чтобы донор минут 5 на газу 3т оборотов..постоял подзарядил ваш акб..потом пробовать заводить...
Мы так оживляли похожий акб...
Водительский стаж 30 лет
Пол:Мужcкойtrolza252 Неактивен
44 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.11.2016
СообщениеДобавлено: Sun Jan 08, 2017 7:30 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня казус случился: решили мои девочки в город погулять съездить. На улице -30, завел своего нового друга сполоборота. Погуляли по городу два часа, и мой зверек не завелся. С толкача нет, с проводов нет. Приехал брат, на тросе в теплый бокс. Через полчаса ехал домой, завел с полоборота. Сегодня на улице -33 опять завелась сразу. Вот что это могло быть?
Арфаграфия как баивое исскуство-ностаящии мастира сваи знанея преминяют ретка!
СообщениеДобавлено: Sun Jan 08, 2017 9:53 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
С утра обзвонил знакомых - то да сё, некому в общем прикурить. Пришлось снимать. Дома померял напругу - чуть больше 12B. Полчаса назад поставил АКБ подзарядится от ИБП, думаю к утру чё выйдет.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 7:05 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trolza252 писал:
По симптомам аккумулятор здесь не виноват. Поэтому в другую тему. (Этой зимой в моём Еноте впервые проявился следующий дефект. В холодной машине при температуре нар. воздуха ниже минус 20 гр.С не включается обогрев зеркал/заднего стекла и освещение на втором ряду. После небольшого прогрева салона всё работает. Думаю, что причина в промерзании эл. контактов. Может быть, в вашем случае что-то похожее.)
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
35 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 8:58 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trolza252 писал:
поищите поиском в яндексе блокировка запуска двигателя на ниссан ноут или не заводится ниссан ноут. На братском форуме точно вчера читала такое, но не помню решил ли кто эту проблему.
А почему читала.... енотик стоял на морозе... ездили только до Ашана (5 мин) 03.01. Вчера он не завелся от слова совсем. Лампочки горят и не проседают, бензонасос пытается, но не может, стартер молчит ВООБЩЕ. Подумали блокировка какая-то по температуре (на приборке -19 с ! мигало, но по факту минимум -22). Подумали на датчик температуры за бортом. Но догадались померить заряд аккумулятора. 11,8. Яндекс сказал мало. Зарядили у друзей и ночью прокатились 40 км по трассе. Аккум сняли, сегодня опять поставили. Заработалоооооооо! (С)
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
45 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 5:48 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trolza252 писал:
как вариант закрыли последней пассажирскую дверь.. То есть подошли, открыли авто через дверь( но не водительскую) , взяли/ положили вещи, закрыли дверь ( опять же неводительскую и пошли гулять ..
Тогда не гаснет или ближний свет или свет в багажнике, точно не помню.. Эти лампы могли и посадить АКБ
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 6:40 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]как вариант закрыли последней пассажирскую дверь.. То есть подошли, открыли авто через дверь( но не водительскую) , взяли/ положили вещи, закрыли дверь ( опять же неводительскую и пошли гулять ..
Тогда не гаснет или ближний свет или свет в багажнике, точно не помню.. Эти лампы могли и посадить АКБ[/quote]
Ближний свет то тут причем..?..а лампа в багажнике горит ровно 12-15 мин...потом на еноте отключается вся электрика.. За это время лампочка не могла посадить акб.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 8:33 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trolza252 писал:
На улице -30, завел своего нового друга сполоборота .... и мой зверек не завелся.
Почти такая история,7 с утра завёлся,прогрел.Заглушил и отправился домой за барахлишком.Грузились минут 30,сажусь в машинку,а она мне "фи".Приборка загорается,релюшки какие то щёлкают,а стартер молчит...После ещё простоя где то в час завелась с пол оборота.Но решила пакостить дальше и выкинула мне "чек".Горит до сих пор,изменений в работе не замечено.Вот думаю его как то принудительно погасить,может кто подскажет порядок действий?Или с начала прочитать надо, чем недовольна была машинка?
пы.сы. Акум новый,месяц всего.
Пол:ЖенскийANGELsoul Неактивен
34 Водолей  Обитатель
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 12.05.2012
СообщениеДобавлено: Mon Jan 09, 2017 9:41 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 утром при -17 завелась хорошо, доехала до работы (км70).
Мороз крепчал...Ближе к полуночи решила попробовать завестись....Еле еле но завела....Прогрела минут 10 и пошла работку работать....А спустя 3 часа уже не завелась... На работе через пару часов прикурилась и поехала домой.
Вечером соответственно опять не завелась...прикурилась от одного соседа....другого соседа на тросе покатала, чтобы завелся... Вчера никуда не поехала....А сегодня опять не завелась...Прикурила - поехала....Вечером нормально заводилась....Взяли зарядник...но на ночь ставить не будем наверное....Утром опять на работу стартовать...
Сколько по идее надо заряжать аккум под полную??? Сутки???
Страница 10 из 12
