Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 21/02/2012, 09:50:51 Заголовок сообщения: |
Найдено минимум 3 темы...при простом поиске
Интелектуальные ключи
Потерян ключ от авто
Замена ключей и личинок _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
GREEN-Kurgan |
35 Гость |
Mitsubishi |
С нами с: 21.02.2012
Добавлено: 21/02/2012, 10:15:43 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Комплект для праворульки стоит не дёшево..Могу узнать.
А второй ключ тоже потерян? |
Второго ключа нет( увы.
Узнай пожалуйста ценник. _________________ Владимир, 8-912-979-97-09
[ MMC RVR SG( N23WG 5117130, 4G63-T + МКПП W5M311SQXG SW5291 ]
[ MMC RVR HSG-R ( N23WG 5410065, 4G63-T + МКПП 3.909 LSD) ] |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/02/2012, 10:24:58 Заголовок сообщения: |
Немного сложный случай..ничего не обещаю,я думаю Тебе проще спросить этот набор ближе к Дальнему Востоку..Там где есть разборки.
Правый руль (для Европы) и правый руль(Японец) совершенно разные автомобили.
В Москве разборок по праворуким нотам практически нет..да и возят в основном железо.
Пробей этот набор во Владике,Новосибе ..
Параллельно спроси у электриков,возможно ли отсканировать ключ,но по моему из этого ничего не выйдет.Сигнал с брелка возможно,а подобрать сигнал без ключа??? х.з. ,затрудняюсь сказать.Нужно мнение профессионала. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
GREEN-Kurgan |
35 Гость |
Mitsubishi |
Добавлено: 21/02/2012, 10:28:49 Заголовок сообщения: |
Только хотел написать что у него японец.
Надо ковырять.
А интересно такого года Еноты были без имобилайзера? _________________ Владимир, 8-912-979-97-09
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 21/02/2012, 11:56:48 Заголовок сообщения: |
GREEN-Kurgan писал: |
Надо ковырять.
А интересно такого года Еноты были без имобилайзера? |
Да любого года, зависит от комплектации, у меня 05-го - без...
А такой путь не подойдет -
Отключить иммо совсем,
Найти умельца, который по замку сделал бы ключ... Болванки - есть в ключных мастерских, я себе второй ключ выточил, не с первого раза подошло, но подогнали. _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/02/2012, 13:15:09 Заголовок сообщения: |
Я сигу когда ставил, парень сказал что нужно через комп снимать блокировки в блоке управления, но людей берущихся за это единицы, да и стоить это будет в районе 10 тыщ - Красноярск 2008 год.
Как на данный момент обстоит подобная ситуация, сказать не могу, но тут на самом деле возможно самым простым способом было бы купить пару ключей, замок зажигания (без иммобилайзера), личинку дверного замка и комп который за всё это отвечает. В любом случае дешевле чем тот же комплект с иммобилайзером. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
GREEN-Kurgan |
35 Гость |
Mitsubishi |
Добавлено: 21/02/2012, 15:40:10 Заголовок сообщения: |
Уже думали об этом. Но где это все найти и почем( _________________ Владимир, 8-912-979-97-09
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/02/2012, 18:09:03 Заголовок сообщения: |
Уже думали об этом. Но где это все найти и почем( |
Пусть друг голову ломает.. Курган город большой.Тут особо никто секрета не раскроет..Это спицифика угона авто.
Могу предложить сделать фото мозгов(на 2 или 3 разьёма) и подобрать комплект,про который говорил выше.
Либо как сказали коллеги,отключит иммобилайзер,если имеется..Обращайся в сервисы.
Если найдёш ключ подходящий,то личинка замка перебирается под любой ключ.
Машина то открытая? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vlad18 |
С нами с: 21.01.2013
Vlad_medved |
53 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 27.03.2012
Добавлено: 30/12/2013, 05:32:34 Заголовок сообщения: Кто делал дубликат ключа зажигания |
Добрый день, У меня вопрос кто изготавливал дубликат ключа зажигания на Енота?
При покупке автомобиля мне достался енот с одним ключом зажигания, второй ключ зажигания спрятан в салоне машины (где-то под панелью (со слов прежней хозяйки)) для работы сигнализации с автозапуском. Сигналку ставили у офиц. дилера, где конкретно под панелью спрятан ключ прежняя хозяйка не знает. Я решил изготовить дубликат ключа, оригинальный ключ такого вида [], я сделал простой ключ без кнопок и чипа, так как мне сказали "сведующие в машинах" родственники - раз первый ключ под панелью в машине- то будет работать простая болванка.
Я сделал ключ в мастерской, прицепил его на на связку рядом со своим "родным" ключом, попробовал -машина с дубликата ключа заводится, и довольный поехал домой. Чезез несколько дней решил попробовать как заводится машина с дубликата ключа. Результат: зажигание включается, приборы светятся, а двигатель НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ !
Кто сталкиваля с такой проблемой? Кто изготавливал дубликаты ключей, вы делали ключ с чипом? В мануале на машину написано что дубликат ключа может изготовить оф. дилер, кто- нибудть обращался с этим вопросом к дилеру? _________________
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/12/2013, 08:56:14 Заголовок сообщения: |
По ссылке Тани /Singl все расписано.. Кратко: в салоне спрятан чип ключа, которого нет у вас в корпусе дубликата.. У вас только жало, для полноты счастья, нужно купить чип и прописать у дилера. Как то так.
Переходим в тему по ссылке, если есть вопросы _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 17/01/2014, 16:10:41 Заголовок сообщения: |
Vlad_medved писал: |
...решил попробовать как заводится машина с дубликата ключа. Результат: зажигание включается, приборы светятся, а двигатель НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ... |
Тогда вывод напрашивается, или ключа нет под панелью, или же это устройство для ключа отсоединилось от блока сигнализации. А с брелка пробывали запускать двигатель?
Я сделал ключ в мастерской, прицепил его на на связку рядом со своим "родным" ключом, попробовал -машина с дубликата ключа заводится, и довольный поехал домой. |
т.к. вы сразу ключ вставили после оригинального, вот она и завелась. А если секунд этак 30 прошло, то уже бы не завелась. Или когда с охраны снимаешь машину, и вставит такой ключ то тоже не заведётся, нужно просто оригинал поднести к замку даже не втыкая его. _________________
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 18/01/2014, 10:58:13 Заголовок сообщения: |
Misha-nsk писал: |
т.к. вы сразу ключ вставили после оригинального, вот она и завелась. А если секунд этак 30 прошло, то уже бы не завелась. Или когда с охраны снимаешь машину, и вставит такой ключ то тоже не заведётся, нужно просто оригинал поднести к замку даже не втыкая его. |
Все гораздо проще! Просто в дубликате нет чипа, вот и не заводится. А в родном он есть. И когда они рядом, то машина заводится без проблем. Если родной сломан физически, то просто нужно его разобрать, достать внутренности и переставить их на дубликат. Вот и все. |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/01/2014, 11:13:41 Заголовок сообщения: |
...второй ключ зажигания спрятан в салоне машины (где-то под панелью (со слов прежней хозяйки)) для работы сигнализации с автозапуском. Сигналку ставили у офиц. дилера, где конкретно под панелью спрятан ключ прежняя хозяйка не знает... |
Так вот исходя из этого сказанного, почему с дубликатом она не заводится, если же оригинал уже есть и он ПОСТОЯННО в машине лежит.
Мне так кажется, что тот оригинал, который под панелью. Он просто отсоединился. Или же он работает только, на дистанционном запуске
Там типо такое устройство стоит, внутрь сам ключ кладётся:
Модуль обхода штатного иммобилайзера _________________
