yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 11/04/2023, 09:12:55 Заголовок сообщения: |
Уже пробовал на четыре кнопки блок\ только там работает одно окно\ |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/08/2023, 11:37:04 Заголовок сообщения: |
Обновлю на август...запчасти Ниссан ноут
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук
Есть на 1.6 1.4 стартера и генератор
Привезли прям отличный обвес на мотор
Ни кому не требуется магнитола 2 дин первый рестайл , с картридером для чтения флешек , аукс , usb
2000 p набор
Фото на ватцапп
Бардачке с клапаном охлаждения
Крышка бардачка
Комплект кнопок упр музыкой и круиз 2000 комплект..новые
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 3500 сторона
Генератор и стартер 1.6
Генератор 1.4:
Трубки кондея кроме тонких длинных
Поддон и юбка 1.6 мотор
Боковая крышка 1.6
Стойки в сборе есть новые и б у
Рейка , Эл усилитель
Новые!!!
Амортизаторы , пружины , рычаги , подшипники ступицы и опорные - от дилера
Моторчик печки, трапеция, шлейф , блок управления климатов дорест
Кнопки вод двери стеклоподъёмниками на 4 стекла
Кнопки круиза и упр музыкой новые с подсветкой
Замки дверей / стеклоподъёмники
Стекла боковых дверей
Двери жестянка по запросу
Зад правая белая лежит в цвет
Решетка радиатора дорест
Задние фонари
Плафон потолка на 3 кнопки
Домкрат новый ориг
Форсунки и катушки 1.6 по штучно
Комплект колёсных болтов
Замок зажигания
Фишки проводки подкапотной
Птф в бампер новые
Масло фильтра диски колодки и т д
Моторы печек , трапеции , шлейфы , резисторы печек
Вообщем спрашивайте
+7915 289 3767 _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 02/09/2023, 18:47:44 Заголовок сообщения: |
К спискам выше ..
Такая мелочь в виде
Треугольники пластик черный на крыло по 1000( пара 1500)
Пыльник под бампер дорест 4000 , есть коцки
Крылья перед
Стеклоподъёмники передние
Замки дверей _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
s.e.r.g. |
Volvo |
С нами с: 27.01.2016
Добавлено: 02/09/2023, 19:20:11 Заголовок сообщения: |
Здрасьте.Ищу кнопку бесключевого доступа с двери (Ноут, рестайл 2012г) |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/02/2024, 11:24:41 Заголовок сообщения: |
Доброго
К списку постов выше ...на февраль актуально
Пришел новый машинокомплект
Два кресла ( подлокотник) передних , скелет целый
12000 за оба
Железо по запросу ....
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук 4000
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 4000 сторона
Есть два компрессора 1.6 ..за начинку не уверен, шкиф живой
Генератор 1.4:
Боковая крышка 1.6
Новые!!!
Задние фонари
Домкрат новый ориг
Замок зажигания
Птф в бампер новые
Вообщем спрашивайте
Привода в сборе левые ..в наличии ..стали часто ломаться ((
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/02/2024, 11:25:12 Заголовок сообщения: |
Всё по 500
Плафон освещения трехкнопочный задним пассажирам
Балонник
Крюк буксировочный
Любая фишка с проводки ( кроме музыки и климат контроля зелёные )
Замок бардачка
Антена на крышу
2 лампочки Н4
Болты родные 8 шт
Ручка Акпп ( бронь)
Датчик SRS перед
Акустика родная двери - за пару
Акустика ВЧ в уголок дверей 1 шт
Панель белая на стойки лобового
Козырек 1 шт лев или прав
Повторители поворотов пара
Кольца " хром" на ручки дверей салонные
Подголовник кожа текна
Кнопка складывания зеркал
Кнопка есп
Заглушка птф ( комфорт)
Всё по 1000 р
Приборка дорестайл
Молдинги дверей
ПТФ в бампер
Ручник
Стекло боковое любое
Рычаг нижний б у ориг 1 шт
Диск тормозной б у 1 шт
Блок АКПП салонный
Трос на лючек бензобака
Лючки бензобака
Горловина бензобака
Тяга левая АКП ( лонжерон/подрамник)
Бачек расширительный тормозухи
Датчик любой с мотора 1.4 или 1.6 ориг малопробег
Катушка с мотора 1.6
Масло 1 л 5W40 Ниссан Нидерланды ( разлив )
Тормозная 1 л Ниссан
Датчик АБС перед (б у ориг)
Комплект сцепления 1.6 без выжимного ( малопробег ) ( диск/ корзина/)
+7915 289 3767
Москва ЮВАО
Пересыл _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/02/2024, 00:04:07 Заголовок сообщения: |
К списку выше
В продаже
Ну прям очень хорошие позиции в идеале
Подушка ДВС с нуля
Стойки в сборе ( в резерве)
Подушка подрамника
Балка задняя Ниссан ноут
Барабаны есть , в сборе , но без пересыла
Генератор 1.4 и 1.6
Бензостанция в сборе
Какие то кузовные детали,типа телевизора ,замков капота , тросы , решетки радиатора и т д
Двери по запросу
Новые позиции в когда в наличии
Моторчик печки ,шлейф , амортизатор зад и перед , пружины
Трапеция , опорные подшипники
Масло , фильтра , колодки
Да - опорные подшипники и опора передней стойки в оригинале старого образца !!! ..сейчас редкость или по сути Китай даже через опт дилера (((
+7915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 28/03/2024, 11:59:21 Заголовок сообщения: |
Всем добра
Добавлю пару исключительно хороших и идеальных позиций...
Стойки в сборе...есть лишний комплект..пробег изумительно маленький..состояние на фото 6000р стойка
Стойки стабилизатора по 1800..те самые..Япония ..оригинал
Обвес мотора ..генератор и стартер от 3000до 5000 р
Новые..Опорные подшипники , те смаые черно белые/качения..Ниссан по 2200
Опоры чашек по 2200 ..ступичные ниссан Франция 2800..перед и зад
Амортизаторы зад новые ниссан 4200/4400 уточнять...пружины перед и зад по 2700/2800
Эксклюзиф )) раскулачили разборку тама )) Подушка правая ..состояние идеал..4000р
Нижние по акции проще новые по 2500р
Кардан рулевой..оригинал малопробег 4000р
Подрамник один есть без резерва...5000р идеал.
балка задняя.. крылья перед ..привод только МКП правый...б у или новые левая сторона..
До 1 апреля пересыл из Москвы
После 5 апреля пересыл из Крыма.
Маршрут груза по трассе ДОН ..Москва Воронеж..Ростов на Дону..Краснодар..Керчь..Симферополь
+7915 289 37 67
вайбер ватцапп _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Leoviala |
40 Гость |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 21.11.2014
Добавлено: 16/04/2024, 08:57:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. А есть левая крышечка форсунки омывателя фар и сама форсунка? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/04/2024, 14:38:11 Заголовок сообщения: |
Leoviala писала: |
Рест и дорест разные
На рестайл смогу найти , на дорест маловероятно(( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Leoviala |
40 Гость |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/04/2024, 08:16:32 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Leoviala писала: |
На рестайл смогу найти , на дорест маловероятно(( |
Надо дорест. Енот 2006 года. Вдруг я везучая |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 02/05/2024, 21:41:30 Заголовок сообщения: |
Друзья , образовались две пары стоек на выбор
Стойки перед в сборе ( аморт+ пружина+ пыльник+ чашка+опорный)
Цены зависят от состояния 5-6 т р сторона
Фото по запросу
+7915 289 3767
Ватцап Вайбер ТГ
К списку выше ...
Готовы к пересылу и готов предложить
Подушка правая прям очень хорошие на мотор 1.4 и 1.6
По 4000 оригинал малопробег
1.4 в наличии
1.6 ждём приход
Пружины перед Ниссан нов по 2800 р шт
Подрамник перед прям очень хороший 5 т р
Петли капота 1500 пара
Воздухозаборник на 1.6;мотор 1500 р
Моторчик печки, трапеция голая , подушка с площадкой под АКБ 2500 р
Компрессор кондиционера рестайл и дорест мотор 1.6
Крылья передние 6 т р в сборе с обеими кронштейнами
Стартер и генератор 1.6 есть хороший комплект ..цены разные ..от 3 т р
Новые чашки опор стоек перед по 2200 Ниссан
Остальное по запросу
+7 915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм[/i] _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/05/2024, 18:53:25 Заголовок сообщения: |
К списку выше ..
Пара передних стоек в сборе актуально
Фото по запросу
Кардан рулевой один хороший остался
Уголки на перед крылья 800 р
Моторчик двери багажника и моторчик заднего поводка
Резистор печки ( под кондей )
Подушки ДВС правые есть, но спрашивать
Подбор по объему ДВС и году выпуска ( состояние огонь )
Подушка подрамника 1200-1500
Задние амортизаторы , одна пара осталась 4000 пара
Опорные подшипники и опоры перед стоек новые ориг по 2200
Стойки стабилизатора..одна пара
Дроссельная заслонка 1.6 мотор левый!!!руль без танца с адаптацией !!
Колодки тормозные перед оригинал , старые запасы -3500 комплект
Масл фильтр 1.6 Ниссан 500 р
Ступичные подшипники ниссан ( Франция) 2800
И многое другое по запросу
+7915 289 3767
52 КлуБенЬ |
Добавлено: ПзВчера 28/05/2024, 16:37:47 Заголовок сообщения: |
Добавил фотографий
Все позиции идеал
Телефон тоже добавил _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
