Проблема автосвет+противотуманки+задняя противотуманка
Пол:Мужcкойgusaroff Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 23.04.2017
СообщениеДобавлено: 23/04/2017, 19:32:18   Заголовок сообщения: Проблема автосвет+противотуманки+задняя противотуманка Ответить с цитатой
Вопрос для владельцев ниссанов (или других авто с такой проблемой).
Проблема: после подключения лаунча (через какую программу не помню) перестал работать авто-режим света+не работают противотуманки+не работает задняя противотуманка+ при закрытии дверей с ключа, машина как обычно не моргает, только когда снимаешь блокировку(через сигналку все работает).
Проверил еще раз лаунчером, ошибок нет. проверил все возможные предохранители все ок, снимал клемы, снимал предохранитель на эбу.... толку 0.
помогите кто чем сможет ))))
п.с. Проверял противотуманки через лаунч тест они работают
ппс. раньше если свет включен, то при открытии двери он выключался, а теперь просто пищит и все
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/04/2017, 23:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это управляется "мозгами", если перешили другой программой, которая не поддерживает штатные функции, то всё нормально. Шейте штатную прошивку.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/04/2017, 18:28:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем каким-то лаунчем что-то перепрошивать? Это не микросхема памяти, а машина! Вертолёт не получится, летать не станет!
К дилеру! И заплатите за ремонт!
Спасибо,
Vladimir
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 25/04/2017, 06:24:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не перепрошивал, такой глюк почему-то был замечен после подключения лаунча. может есть какой способ скинуть настройки к штатным?
п.с. лаунч x431pro
ппс сегодня не работает камера заднего хода. машина тупеет? ни где не лазил《в мозгах》
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/04/2017, 12:38:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наших машин нужен CONSULT, а не китайские диагностические мультимарочники. Ну и диагност нужен с мозгами и руками.
К дилеру на проверку. !!!
Штатно на е-НОТ'е нет камеры заднего вида, ну а если и поставлена самостоятельно, то уж к мозгам машины , как и аудио система, отношения не имеет. Сдаётся мне что у тебя какой-то самосбор от предыдущих хозяев...
Профиль заполни полностью.
Спасибо,
Vladimir
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 28/04/2017, 06:35:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у электрика, сказали скорее всего глюк программы. Вот сегодня поеду к официалам.
Камера не штатка, хотя я сам не знаю, что там штатно, а что нет. Вот официалы сегодня и разберутся.
Китайский мультимарочник я купил для себя, смотреть ошибки при их появлениии(актуально было с пежо 308) на ниссан пока за полгода владения все ок.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 29/04/2017, 09:04:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у официалов, разводят руками. Причину найти не удалось, наверное будем менять прошивку.
