Подойдет ли масла в АКПП?
Пол:МужcкойFarbax Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' Nissan Note
С нами с: 08.10.2014
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 08:48:30   Заголовок сообщения: Подойдет ли масла в АКПП? Ответить с цитатой
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста. Планирую сделать полную замену масла АКПП на стенде. Предложили масло ZIC CVT multi. Там указаны рекомендации/спецификации - Nissan NS-1/2/3. Сказали подойдет. Хочу услышать ваше мнение.
В инете не нашел ничего. Что вообще такое спецификация?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 09:08:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен ,правильно ли, но если выкачать ВСЁ старое масло, я б залил любой дикстрон для АКПП именитых марок, а вот мешать такую жижу с родным Dматиком не стал, знаю что эти масла конфликтуют и очень часто АКПП попадают к нам в сервис на ремонт, ну как ремонт, замена АКПП..ибо переборка дорогая. Случаи не единичные, в основном это регионщики, где литр Дматика стоит у них не подьемных денег, 1л от 700р и выше.
Дадут в сервисе гарантию, только не на словах..хотя бы на 15-20 т км пробега, пусть льют.
Нюансов много, те же NS 2 ,3, J матик D матик у ниссан , абсолютно разные масла. И не мешаются друг с другом
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 09:14:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно загуглил, то это масло для вариатора вообще? А на ноте же автомат 4-ступеньчатый.
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 09:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем не буду экономить, возьму оригинал.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 10:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в Экзисте или Эмексе, бывает по хорошей цене предлагают.
Если пробег до 120 т км , достаточно частичнй смены...4 л ..Слили через пробку, залили через щуп ..(около 4 л..не более) если пробег большой..авто более 4 лет..Желательно полная замена, нужна установка,под давлением сливают всю жиду и заливают новую. С учетом остатков масла в каналах и т д. 7 л литров должно хватить. Родное масло D matik ...ниссан, фасовка по 1 литру
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 10:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто с АКПП или вариатор ?
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 11:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 120000. Машине 4 года. Делал уже на 60000 частичную. Сейчас хочу сделать полную. Поговаривают, что емексе и экзисте подделки часто попадаются.
СообщениеДобавлено: 24/03/2017, 11:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Хороший вопрос. Сам долго пытался понять. АКПП =)
