UniZoo
Товары для животных
Автостекла
Хруст в руле при поворотах!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина
Пол:МужcкойDniproMan Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: Thu Jun 23, 2016 5:10 pm   Заголовок сообщения: Хруст в руле при поворотах!!! Ответить с цитатой
Друзья,подскажите что за проблема?При движении на поворотах слышен хруст в руле,заезжал к специалистам,определить не могут,говорят что всё в порядке,но я то чётко слышу этот хруст.Читал где то предполагали что опорные подшипники,крутили руль но ничего не ощущали при положении рук на месте нахождения опорных подшипников.Я в отчаянии,сам"чайник","спецы" незнают!!!Боюсь ездить,помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водолей  Обитатель
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: Thu Jun 23, 2016 9:34 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас шрус давно смазывали и рулевую рейку.
хруст в конце поворота руля?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: Tue Jun 28, 2016 12:35 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не разбираюсь,но"спецы"cказали что всё в норме.Хруст на поворотах при малых оборотах.Может подскажете как смазать шрус и рулевую рейку,может видео или фото?Спасибо!
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Jun 28, 2016 8:42 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150938550.html
добрый день.
домкратим машину, снимаем колесо, рулевой наконечник, диск, ступицу, снимаем пыльник, вымываем старую смазку , вводим новую смазку для шрусов, ставим пыльник и хомуты зажимные/.
для внутренних шрусов применяем смазку трипоидную для шрусов. далее
применяем хомуты зажимные.
зажимать можно хомуты обыкновенными бокорезами.
с уважением юрий.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Jun 28, 2016 8:51 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если до внутреннего шруса добрались, то и до рулевой рейки близко.
рулевую рейку мазать специальной смазкой.
удачи за рулём.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Jun 28, 2016 8:55 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда делать замену ШРУСа Ниссан Ноут:
- появление хруста в начале движения автомобиля;
- хруст при повороте колеса на скорости;
- рывки при трогании автомобиля.
Пол:МужcкойDaemon Неактивен
36 Рак  Обитатель
Mazda Mazda
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: Wed Jun 29, 2016 9:19 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне помогла замена крестовины рулевого вала...
Roman1005 Неактивен
Забанен Забанен
С нами с: 16.11.2016
СообщениеДобавлено: Wed Nov 16, 2016 8:40 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже помогла замена крестовины!
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: Wed Nov 16, 2016 10:17 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может оказаться намногот проще - проверь затяжку штока передних амортизаторов. Тоже долго не могли понять причину хрустов\щелчков\дребезжаний - затянули - всё стало тихо....
Спасибо,
Vladimir
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: Fri Nov 18, 2016 12:28 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"проверь затяжку штока передних амортизаторов". - Это где,просто я чайник в этих делах?Спасибо!
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: Fri Nov 18, 2016 12:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DniproMan писал:
Под капотом - справа и слева. Там такие чашечки, посередине гаечки, проверь - не болтаются ли....... Smile Это как раз там где опорные подшипники....
Надо два ключа - нижняя гайка придерживается, у верхней проверяется затяжка. Осторожно надо делать, лучше проехать в сервис (в гараж к умельцу) и там проверить. Прочитав сервис-мануал по передней подвеске. По картинкам будет понятно что и как там устроено.
Но не факт что это тебе поможет - может быть масса других причин хрустов\стуков.
Спасибо,
Vladimir
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: Sat Nov 19, 2016 9:56 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен  Обитатель
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: Fri Jan 27, 2017 9:30 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй сервис!
И будет результат, без "все нормально".
могу найти полезности на Енота : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=505373#505373
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. Хунтер. О97 ЗЗ2О169
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: Tue Jan 31, 2017 3:03 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оскар! Он с ноября исчез... Всё ли в порядке у него с машиной? Отремонтировал или на отстой поставил?
Спасибо,
Vladimir
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Jan 31, 2017 10:21 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь резонней задать тогда вопрос: всё ли нормально с НИМ?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина Часовой пояс: GMT + 3
