Первый раз не завелась.
Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 22:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все менялось
Пол:Мужcкойsaniako Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/02/2014, 19:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, у меня тоже возникла похожая проблема. Машина 1,6, механика, пробег ~122т.км. Ездил сегодня несколько раз, все было как обычно, вечером съездил на встречу, заглушил, оставил минут на 10, после сажусь за руль, вставляю ключ, поворачиваю и тишина. Аккумулятор бодрый, бензонасос исправно качает, свечи менялись месяц назад. На приборной панели мигает значек иммо, когда вставляю ключ и поворачиваю в ON он перестает мигать и вскоре пропадает, хотя вроде должен исчезать после запуска двигателя, это насторожило. Прошу совета. Прилагаю видео приборной панели. http://youtu.be/sfnkEQLXzQU
PS снимал клемму с аккумулятора, провозился полтора часа - не помогло ничего.
ВАЗ 2109 -> ВАЗ 2110 -> Daewoo Nexia -> Nissan Note ->.................
юзербары для форумов
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 19:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил самостоятельно
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 19:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saniako писал:
И в чем была проблема?
З.Ы. Не говорите загадками - Вы меня изводите Laughing
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/02/2014, 05:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению проблема не решена, видимо повезло - мой Енот просто дал мне возможность своим ходом доехать до дома. Пытался добраться до реле и предохранителя стартера под левой блок-фарой - не получилось по причине сильного мороза, провода от блока сильно задубели - побоялся их сильно тянуть, чтобы перевернуть блок. Вчера повторилось тоже самое. При попытке запуска, что-то щелкает однократно под капотом.
И еще - поменял батарейку в ключе - теперь иммо не работает - подскажите как его научить открывать/закрывать машину.
Пол:МужcкойLaser Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 30/03/2014, 21:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал с работы домой. Мащина работает как часы. Встал на перекрёстке и не смог тронутьсся - двигатель глохнет Sad Завожу двигатель, он 2-3сек дёргается и опять глохнет. CE не горит, на мультитрониксе все отлично.
Дорога шумная, поэтому б/насоса не слышно. Снимаю зад. сиденье и лючок б/насоса. Насос работает. Снимаю шланг с насоса не сбрасывая давления (книжки с собой не было), а давления в общем то и не было. Включаю зажигание, из насоса слабенькая струйка по моему явно не тянущая на 3 атм.
Вынимаю топливную станцию из бака. Сетка насоса вполне чистая но сам насос и регулятор давления покрыты ржавчиной. Ищу буксировщика-добровольца и волоку Енота к дому.
На следующий день нашел манометр и проверил давление прямо навыходе насоса - стрелка даже не дёрнулась.
Я не ожидал, что давление на выходе насоса может так резко упасть. У меня была похожая поломка на ВАЗ 2109 - двигатель не развивал мощности и машина не ехала на 4 и 5 передачах.
Заказал на EXISTe новый насос, поставил и всё заработало.
Пробег 92500
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 11:12:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился повод написать сообщение в эту тему. Вчера приехал на работу утром, закрыл кнопкой ключа. Вечером подхожу и слышу слабые щелчки, еле заметное мерцание габаритов, частое моргание лампочки ключа иммобилайзера. Кнопкой машина не открывается. Провернув ключ в ручке по часовой и одновременно тяну за ручку - дверь открылась. Щелчки и мигание ключа синхронные примерно 3 раза в секунду. Закрываю дверь - и она сама защелкивается. Такое ощущение, что центральный замок заглючил на постоянное закрытие дверей. Отсоединил плюс аккумулятора, подождал 3 мин., подсоединил - машина зрительно излечилась. пробую завестись - аккумулятор еле живой, стартёр не крутит. Выхожу, пробую закрыть машину кнопкой - ситуация с частыми щелчками и морганием ключа на панели повторяется. Опять скидываю клемму и подсоединяю обратно. Снова восстановилось. Сразу вызывает подозрение состояние проводов в месте изгиба перехода от кузова к пятой двери (года 3 назад уже сам устранял перелом двух проводов при невозможности открыть пятую дверь). Пара проводов (один уже ремонтируемый, один бывший целый) оборваны. Дополнительно пощёлкал кнопку центрального замка у ручки КПП. После ремонта проводов ситуация со щелчками не повторялась. Стал искать возможность "прикуриться". Проводов нет (сегодня уже будут в багажнике). Пока ждал приезда помощи с проводами, приехавший на парковку парень на Мазде 3 предложил прикурить. С третьей попытки и его подгазовкой Енот ожил. Домой поехал специально дальней дорогой и за 40 мин. добрался. Сегодня утром как ни в чём не бывало, завелась с полоборота. Варианта причины вижу два: либо глюк с кнопкой центрального замка (пользуюсь часто на парковках у магазинов, дабы не было желания сканировать сигнал ключа и проверить содержимое багажника и салона), либо касание оборванных проводов у пятой двери. Извините за много букв, со вчерашнего вечера эмоции ещё не утихли (см. название темы и 7 с половиной лет беспроблемной эксплуатации).
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 11:33:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё проще.
Не были выключены габариты/свет или другие потребители.
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 12:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вытаскивании ключа и исправной машине все потребители выключаются автоматически.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 12:56:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
нет.
в еноте, при положении выключателя в "ON", т.е. включенном свете, реализован следующий алгоритм автоматического его выключения : "заглушили двигатель, вытащили ключ зажигания, открыли водительскую дверь и только в этот момент свет гаснет".
Если выйти не через водительскую дверь или, допустим (как это было у меня), включить и выключить зажигание ( положение выключателя света на габаритах или ближнем) сидя на пассажирском сидении, выйти из машины и закрыть ее, то свет не погаснет.
Я так пару раз сажал аккумулятор. припарковал машину. отошел, смотрю - пассажирское окно открыто, подошел с правой стороны, открыл. сел на пассажирское сиденье, включил зажигание, закрыл окно, зажигание выключил. машину закрыл и ушел. Так как дело было днем, не заметил, что свет остался гореть.
54 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 13:07:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера утром было без особенностей, заглушил, вышел, зарыл. А вечером - сюрприз.
Пол:Мужcкойyune Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 06.04.2016
СообщениеДобавлено: 14/04/2016, 22:44:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно что такая типичная ситуация, а у меня например еще не случалось такое
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/09/2017, 11:30:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите что это могло быть? Вчера я пытался завести машину вставил ключ повернул стартер весело крутит но не схватывает и так минут десять потом стало понемногу схватывать в конце концов завелась но из выхлопной трубы пошел черный дым. Пару минут и все прошло Вот что это такое?
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 20/09/2017, 11:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто залил свечи.
СообщениеДобавлено: 20/09/2017, 12:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
просто залил свечи.
А с чего вечером приехал заглушил и все) Утром через пару дней такая ерунда!
Страница 18 из 19
