Не работает спидометр, горит неисправность АБС и воскл. знак
На страницу Пред.  1, 2
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 25/05/2009, 16:00:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, что не сказали в чем было дело.
Пол:Мужcкой$@$hok Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/08/2010, 09:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит индикатор АБС и ручного тормоза + не льется вода на лобовуху (омыватели на фары работают исправно).
У дилера - Диагностика примерно 1100, диагноз - купить блок предохранителей отвечающего за вышеперечисленное (которые установлены перед аккумулятором), а дилер уже сам поставит. Маркировку блока написали следующую - "требуется замена блока предохранителей, состоящего из: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG .
На мои просьбы показать написанное пальцем в авто, указали на следующее:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЭТО ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ЭТОГО БЛОКА ДЛЯ ЗАКАЗА В EXIST... СПАСИБО!!!
Пол:МужcкойXasLi Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2015, 11:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно такая же проблема.
Кто то подскажет как решили все таки?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 17/02/2015, 13:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
Nissan24370-C9904
60+30+30
с уважением юрий Smile
СообщениеДобавлено: 17/02/2015, 14:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
Nissan24370-C9904
60+30+30
с уважением юрий
А можно расшифровку ? Smile
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/02/2015, 15:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
Вот -
СообщениеДобавлено: 18/02/2015, 15:32:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС за фото.
Но порывшись на братских форумах не ездя ни не какие диагностики. Определил что все таки магнитная лента эта к которой подходит датчик АБС порвана.
Товарищ заниается запяастями провел пол вечера и нашел что это магнитное кольцо можно отдельно купить.
В пт поеду к своим Кулибиным , узнаю можно ли отдельно его поменять.
П.с.
Провел целое утро над этими поисками, да бы не ехать к мастерами не платить лишних денег не определив проблему ими. Вычитал это все и пришел к заключению что это смахивает на гарантийный брак, т. К. Все кто пишут после комп. Диагностики пишет именно Та ошибка *** 100.
Так что сразу сняв переднее колесо и отключив датчик АБС. И прокрутка тормозного диска это подтвердила.
Отключив один этот датчик принудительно, все заранее стало на свои места.
Руль снов тяжело крутиться, АБС не стрекочит при любом торможении, пропал восклицательный знак и заработал спидометр. ...
СообщениеДобавлено: 18/02/2015, 21:19:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
Магнитное кольцо интегрировано в сальник подшипника. А это кольцо служит крепежным кронштейном датчика.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 00:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
всё правильно.
без замены ступичного не заменишь крепёжное кольцо.
проблему надо искать примерно в районе этого колеса.
ступичный . кольцо. датчик.
далее по ходу дела.
лучше и быстрее - диагностика консалтом.
с уважением юрий. Smile
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 01:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
при горящих датчиках абс и восклицательном знаке- неисправность связи датчика датчика и магнитной полосы.
спидометр Неправильный подшипник...
с уважением юрий.
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (24/02/2022, 10:09:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 12:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
XasLi писал:
Ступичный подшипник сразу идет в сборе с магнитным кольцом?
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 19:21:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Страница 2 из 2
