Ремонт и восстановление передних рычагов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 10/09/2014, 14:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
куда заливают? чет я совсем уже не понимаю. между чем и чем его льют?
и как это выглядит после "заливки"?
о таком способе слышу впервые.
Расплавленный полимер впрыскивается в узел через смазочное отверстие ( если его нет, то отверстие сверлится и нарезается резьба для переходника ) под высоким давлением ( 100 атм. ) при помощи специального приспособления. После впрыскивания полимер становится идеальной втулкой ( вкладышем ), обладающей способностью к высокому сжатию, свойствами смазки, а также поглощающей трение, которая как бы занимает то пространство, где обычно и происходит изнашивание, образуется люфт, внутренний зазор, а теперь полимер полностью поддерживает шаровые наконечники внутри шаровой опоры ( внутри узла ) и этот полимер может занимать почти половину объёма по диаметру. На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно. После восстановления узел по качеству сопоставим с оригинальной зап.частью.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2014, 14:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомнительная технология, на мой взгляд. износ приводит к изменению трущихся поверхностей и неизбежному снижению прочности конструкции.
я бы не рискнул так экспериментировать. Но тут дело Ваше.
СообщениеДобавлено: 10/09/2014, 19:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приличные ремонтники соблюдают ограничения данной технологии и дают солидную гарантию.
Например, поверхность сферы пальца восcтанавливаемого шарнирного узла должна быть зеркальной, а не матовой и, тем более, не корродированной.
Но целесообразность реставрации в основном определяется логистикой. Цены на запчасти в удаленных местах, к примеру, в Восточной Сибири, настолько высоки, что есть смысл заморачиваться подобной бодягой. Бывает, трудно или просто невозможно достать запчасть на редкую машину...
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 15/09/2014, 07:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится на Енота шаровые мне по 600 с небольшим рублей обходились, причём Qusten, неужели так цены изменились...
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 22/09/2014, 12:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Да у меня шаровые и не были убитыми ,просто их довели до состояния новых Twisted Evil Подумалось уж коль полез в подвеску надо ремонтировать ,а вот большие сайленты оказались более убитыми чем ожидал и стойки тоже. Провел небольшой тест по хреновой дороге с разной скоростью ,пока результатом доволен . Very Happy
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/09/2014, 14:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
[i][u]
Посмеялся от души
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 17:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назрела тема замены шаровой и двух сайлентов, заменить wtsq рычаг дешевле чем перепесовывать, хочу заказать рычаг Lemforder
35846 01 , но смушает одно но диаметр пальца в шаровой у этого рычага, может кто сталкивался сколько там 16 или 18?
Страница 5 из 5
