h00d1um |
С нами с: 17.02.2012
Добавлено: 28/05/2012, 18:16:08 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ в комплекте или только цепь? |
Добрый день форумчане.
Что то стучит из под капота при наборе оборотов. Стучит иногда, если педаль отпустить стук исчезает и не появляется некоторое время.
На одном СТО сказали нужно менять цепь, т.к. она растянута. Заказал цепь в exist - 2000 руб. Цепь жду, заезжаю в другое СТО - и мне говорят с цепью в комплекте должны идти - шестеренка, ролик натяжительный какой то, башмак, и еще что-то: глянул на exist - общая цена выйдет в районе 25 тыс. руб....
Стоит ли оно того? Замена цепи поможет в моем случае? Или менять только все целиком? Или может есть аналоги? Не постил сообщение в теме про аналоги - т.к. хочется понять нужна ли замена всего этого или стук уйдет после замены цепи на новую.
Машина - Nissan note 2005 г.в., японец, естественно - 1.5л., вариатор. пробег 149 000 км. |
shnurberg |
Добавлено: 28/05/2012, 19:47:48 Заголовок сообщения: |
Во-первых, не факт, что гремит цепь, хотя вполне вероятно.
Во-вторых, почти наверняка звездочки, натяжитель и башмаки натяжителя и успокоителя заменять нет необходимости. Сервисмены будут рассказывать, что старые звездочки с изношенными зубьями способствуют ускоренному износу новой цепи. Формально они правы, но при небольшом износе зубьев ресурс новой цепи уменьшится незначительно.
В-третьих, если гремит все-таки цепь, то возможно проблема в натяжителе, хотя это очень маловероятно. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 28/05/2012, 20:10:32 Заголовок сообщения: |
Что может растянуть цепь? |
shnurberg |
Добавлено: 28/05/2012, 20:49:35 Заголовок сообщения: |
Строго говоря, цепь не растягивается, а изнашивается, увеличиваясь в длине. Например, у цепи СR 72 звена, с двумя осями и роликами каждое, -- итого 144 (точнее, 143) зазора. Если износ будет 50 мкм , то цепь удлинится примерно на 7 мм... Cистема управления мотором CR фиксирует рассогласование фаз при удлинении 12-15 мм. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (28/05/2012, 21:27:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
shnurberg |
Добавлено: 28/05/2012, 20:53:32 Заголовок сообщения: |
Забыл... Основные причины вытягивания, помимо плохого качества самой цепи: проблемы системы смазки, неподходящее масло, неисправности натяжителя. |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 28/05/2012, 21:00:33 Заголовок сообщения: |
Вроде на 0,715 мм |
shnurberg |
Добавлено: 28/05/2012, 21:08:30 Заголовок сообщения: |
Извини, но подружись с запятой... |
h00d1um |
Добавлено: 28/05/2012, 23:08:16 Заголовок сообщения: |
и что посоветуете? или есть кто в Краснодаре шарит в ноутах? сил уже нет слушать бредни сервисмэнов...
если брынчит цепь - то замена должна ведь помочь? |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 29/05/2012, 04:46:54 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Да лоханулся на вскидку....Хотя и 8 мм там не получалось... |
shnurberg |
Добавлено: 29/05/2012, 08:06:22 Заголовок сообщения: |
h00d1um писал(а): |
Если брынчит действительно цепь, то с вероятностью 99,9 % требуется ее замена. Остальные 0,1 % приходятся на неисправность натяжителя. |
shnurberg |
Добавлено: 29/05/2012, 08:17:19 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
shnurberg писал: |
Исправил с 8 на 7... Год-два назад приходилось заменять цепь на CR, ради спортивного интереса сделал фото старой и новой: |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 01/06/2012, 10:56:16 Заголовок сообщения: |
Хмм А у цепи ресурс разве не под 200 тысяч км? _________________
KazachkaDon |
49 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 01/06/2012, 14:58:36 Заголовок сообщения: |
Что то я все больше и больше разочаровываюсь в Ниссане. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2012, 15:56:44 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Да ладно Вам ), за 5 ть лет никаких проблем не было, только пару мелочей.
Почитайте дружественный форум по Шкода-Йети и начнёте любить Ниссан (Ноут) _________________
