starab |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 29/05/2010, 13:41:32 Заголовок сообщения: Отклеилось зеркало заднего вида. |
Зеркало осталось в руках.
Клей остался на лобовом стекле.
Genser огорчил: в одном сказали, что такие работы не выполняют, а во втором сказали, что это негарантийный случай, как бы я черезмерное усилие приложил...
Вопрос как Genser заставить?
И второй вопрос как самому ставить? Зеркало держалось на железке. Железку сначала отделять, перед тем как клеить, и как? Чем старый клей лучше всего убрать?
Заранее благодарен за ответы. |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 29/05/2010, 16:57:27 Заголовок сообщения: |
Не знаю как в еноте, но мыслю, что так же как всегда: на зеркале должен где - нибудь быть винт (как на тазиках) или железка держится на пружинах. В любом случае железку надо тщательно очистить от остатков старого клея и придеть ей шороховатость для лучшей адгезии. Клеить: в любых автозапчастях найдётся 2 - 3 разновидности клея для зеркал и прочей приблуды. Как правило двухкомпонентные. |
Sash3d |
С нами с: 03.09.2009
Добавлено: 23/06/2010, 21:59:06 Заголовок сообщения: |
У меня отклеивалось! Железку надо сдвигая наружу снять(может понадобится плоская отвертка, я вобще не разобрался грубо ее от туда выковырял, но вроде ничего не повредил). Так проще, клей (я использовал обычный поксипол, двухкомпонентный) не выдержит вес зеркала пока не засохнет. А одну железочку он выдерживает легко за счет вязкости. На следующее утро аккуратно одел зеркало, (приложив к стеклу и сдвигая вверх) и усе.
К диллерам даже не обращался, они по телефону сказали, что такого быть не может, а если и случилось то они ничего просто так делать не будут. Надеюсь помог. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 26/06/2010, 16:44:14 Заголовок сообщения: |
Два раза уже клеил, первый раз использовал клей импортного производства, а второй раз нашего производства. В обоих случаях клей использовался для зеркал двухкомпонентный.
Старый клей нужно отдирать (счищать) с помощью наждачной бумаги со стекла и железочки |
TRIOMPHE |
45 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 13/08/2010, 16:34:47 Заголовок сообщения: |
Мне в ОВОДе сказали, что такого клея у них нет. Клеил специальным двухкомпонентным клеем для зеркал заднего вида. Клеил два раза и оба неудачно. Как почитал в инструкции, оба клея светозатвердивающие. Так как металлическая пластинка от зеркала клеиться на краску свет на нее не попадает и клей не затвердевает, а остается вязким. Буду пробовать Поксипол. |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 18/08/2010, 20:11:41 Заголовок сообщения: |
Помнится для "Самар" продается металлический держатель зеркала.
Цвет черный.
Крепится в крайние (к середине) отверстия креплений козырьков. Надо померить и если он не короче по длине, просверлить отверстия под еНота. У меня на "девятке" зеркало вместе с панорамным стояло мертво на таком держателе и стекла не касалось. Единственная проблема как потом сядет кожух датчика света/дождя. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
