little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
С нами с: 07.09.2007
Добавлено: 30/12/2008, 16:46:32 Заголовок сообщения: Мигает индикатор неисправности подушек безопасности |
Мигает датчик подушек безопасности и преднатяжителей ремней.
У кого-нибудь такое было? В чем была причина, как лечили?
(К дилеру завтра поеду, а причины хочется знать сегодня...) _________________ Бегущий Город |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 30/12/2008, 17:28:06 Заголовок сообщения: |
Вероятно, кабель под водительским сиденьем... отошёл разъём.
Но чтобы сбросить ошибку нужен компьютер. _________________
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 31/12/2008, 00:33:17 Заголовок сообщения: |
Оказалось, для того, чтобы сбросить ошибку, если все уже в порядке и починено, компьютер не нужен
Почитала книжку по Еноту (где-то на форуме она уже обсуждалась), и нашла там, что можно провести диагностику подушек и ремней, если датчик вот так вот мигает. Решила попробовать. Для проведени диагностики нужно перейти в диагностический режим, после вернуться в обычный, "пользовательский".
Так вот для устранения этой ошибки достаточно было включить диагностический режим, и вернуться после него в пользовательский. Датчик перестал мигать _________________ Бегущий Город |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 31/12/2008, 01:14:36 Заголовок сообщения: |
О как... А подробности можно? _________________
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 31/12/2008, 01:23:29 Заголовок сообщения: |
Можно Завтра процитирую книжку, сегодня уже не осилю _________________ Бегущий Город |
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 31/12/2008, 01:44:00 Заголовок сообщения: |
little_mice писала: |
Датчик перестал мигать |
Так физически что-то чинилось? Разъём или ещё что... или просто сбросили ошибку и всё? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 31/12/2008, 01:47:05 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Так физически что-то чинилось? Разъём или ещё что... или просто сбросили ошибку и всё? |
Я так понял, что разъём... А ошибку сбросили самостаятельно.
Думаю Катя завтра прояснит. _________________
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 31/12/2008, 16:04:33 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Мигание датчика, видимо, было потому, что при починке водительского кресла (оно после ДТП сломано было) кабель под креслом (либо что-то еще) отключали. После включения он остался мигать - то ли автоматически произошел переход на "диагностический" режим, то ли что-то еще.
Для устранения этого мигания ничего дополнительно не делали (я имею в виду, не чинили). _________________ Бегущий Город |
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 31/12/2008, 16:16:52 Заголовок сообщения: |
Теперь про то, что мы сделали.
В книжке описана возможность диагностики без компьютера. Однако, переключиться на диагностический режим из пользовательского, если датчик не мигает, невозможно.
У нас же датчик мигал, решили попробовать.
Для переключения из пользовательского режима в диагностический необходимо (цитирую):
1. Повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON
2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 7 секунд и погаснет, в течение 1 секунды повернуть ключ зажигания в положение OFF
3. После поворота ключа зажигания выждать более 3 секунд
4. Повторить пункты 1-3 2 раза (всего 3 раза)
5. Снова повернуть ключ зажигания в положение ON (переключение в диагностический режим)
Далее описаны коды миганий датчика для диагностики, их приводить не буду.
Т.к. неисправностей у нас не было, мы решили сразу испробовать вот этот пункт:
После устранения неисправности необходимо повернуть ключ зажигания в положение OFF не менее, чем на 1 секунду, затем обратно в положение ON. Диагностический режим переключается на пользовательский, результат самодиагностики стирается.
В результате датчик перестал мигать. _________________ Бегущий Город |
king |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 03/02/2009, 17:51:28 Заголовок сообщения: |
У меня загорелась лампа арбэга и попробывал сам сбросить код,так и не чего и не полечилось,проишлось раскашелится в кризис иотдать 650р _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Rank1 |
39 Гость |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 18.01.2009
Добавлено: 06/02/2009, 14:05:46 Заголовок сообщения: мигает сигнализатор неисправности подушек безопасности |
Завел машину сегодня и тут сигнализатор неисправности подушек безопасности не отключился а мигал в течении всей поездки, подскажите пожалуйста было ли у кого нибудь такое или мне прямой путь в сервис? не могу успокоиться когда вижу красную мигающую лампочку.. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 06/02/2009, 14:12:39 Заголовок сообщения: |
В сервис. Там сбросят ошибку.
Проверить проводку под сиденьем не помешает...
Уже обсуждалось. _________________
kittenRGMU |
40 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 06/02/2009, 18:57:01 Заголовок сообщения: |
little_mice огромное вам спасибо! Очень помог ваш пост. Перестало раздражать мигание индикатора _________________
(С) Светик-Приветик. |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 15/03/2009, 09:35:53 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Проверить проводку под сиденьем не помешает... |
а можно плиз поподробнее про это место?
с первого раза не нашел. какие-то провода убегают под пол. надо ли раскапывать пол или наоборот ближе к сиденью искать?
kittenRGMU писала: |
Перестало раздражать мигание индикатора |
насколько я понимаю, "раздражать" - это мягко сказано. подушки просто не будут работать. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 15/03/2009, 23:40:20 Заголовок сообщения: |
ёксель!
на праворульном тоже работает!
спасибо, little_mice
ну и Сергею ВВ, автору темы "Секретные (НеДокументированные) возможности Ниссан Ноут" тоже! _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
